maksym.mal 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня нужен сток для свапа с акпп на мех кпп, кодирование не принимает, какой софт можно влить в этот блок чтобы он работал с мех.кпп? если глупый вопрос - не кидайте тапками, я новичок, заранее спасибо что имеется: Passat b5 1.8t ANB блок двигателя me7.5 Сток 4B0906018BB 0005 SW 1037352319 HW 0261206533 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Вот от такого ЭБУ есть,с МКПП... 29F400 Ori.bin 95040 Ori.bin Мастак и markusig 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksym.mal 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Только что, baken сказал: Вот от такого ЭБУ есть,с МКПП... 29F400 Ori.binНедоступно 95040 Ori.binНедоступно Если можно, поделитесь в личку, не могу скачивать, пока что… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Должно всё подойти,по харду с вашим этот ЭБУ 0261206536 взаимозаменяем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksym.mal 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Заливаю, отпишусь по результату, для начала после заливки попробую, выйдет ли блок на диагностику и как буде отдавать иденты 12 минут назад, maksym.mal сказал: Заливаю, отпишусь по результату, для начала после заливки попробую, выйдет ли блок на диагностику и как буде отдавать иденты Залил флешку, блок вышел на связь, кодирование мех кпп, все так же не принимает… к сожалению… просто при сохранении остается старое кодирование… К сожалению, на даном софте двигатель не запустился, ошибок по двигателю не вылезло никаких после первой очистки( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Пробуйте ещё залить и eeprom,с привязкой к иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksym.mal 0 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня По иммо ничего не вылезло, единственное что мены смутило, кодировку бо мех кпп моторник не принял, совсем, и это странно, или там кодирование сохраняется в епромке? Запуска все же не произошло, вылезла ошибка по датчику распредвала, высокий уровень сигнала… влил сток, авто запустилось, ошибка по датчику распреда все так же висит, но только после запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
