Opel Bosch Me 7.6.2 управление возбуждением генератора
Подскажите какое должно быть напряжение клеммы D на выходе из эбу при снятой фишке с генератора? У меня 0.
Пин 42 нижнего разъёма. Сине белый провод.
На машине нет зарядки. Появляется только когда кратковременно подаёшь плюс на возбуждение. По схеме цепь возбуждения это 42 пин эбу и рр. Больше никуда не идёт. Но в эбу настолько тонкая волосина на этом выводе что оно никак не может даже в теории давать несколько ампер на возбуждение.
На диодной прозвонке 42 пин не звонится. Сопротивление 12Мом. Когда красный щуп на  +акб  1Ком. Если при этом включить зажигание Сопротивление прыгает.
