Киа соренто не видит ключ
abl
Всем привет. Киа соренто 2004 2.5d edc 15. Авто не заводится. На панели лампа с ключом не горит. Нет накачки на антенне. Питание на смартру приходит, антенна 8.4 ом звонится. До эбу проводка целая. Поменял 2 блока смартра и антенну, накачки все равно нет. Питание 3.5в на антенну с блока смартра идет, но пропадает если антенну подключить. Возможно бу блоки тоже неисправны оказались. По ошибкам ecu заблокирован, состояние ключа без проверки. Может быть проблема в ecu?
  • abl изменил название на Киа соренто не видит ключ
  • abl закрыл тема
