vladel 44 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Без еепромки пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 НЕТ, получается не приходтит 5вольт на кнопку 14 пин, эпром мог слететь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 На VC5 питание 5в. при нажатии кнопки старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Нет 5 вольт, вроде 5 вольт не появится пока все дверные блоки не будут нормально работать,Нужно проверять двери утопленной стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 В кнопке 5 вольтовый стабилитрон вздулся, видимо блок смарт кей ляснул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Скорей всего. И вместо 5в выдал 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 на блоке смарт кей питание 5 вольт везде есть, на ключи управление должно ити с процессора, такое ощущение что процессор не разрешает давать накачку на кнопку, голова уже кипит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 попадались арабы с похожими симптомами у них выгорает камень в блоке смарт кей при вскрытии видно не вооруженным глазом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 попадались арабы с похожими симптомами у них выгорает камень в блоке смарт кей при вскрытии видно не вооруженным глазом В Блоке смарт кей, визуально не видно, не работает микросхема в смарткей, меняем блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegshemelinin 0 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 здравствуйте у меня та же ситуация не заводится сигналка не работает старт стоп молчит приборы тоже турбо дизель 4.5 2010 года помогите но в воде не тонул заглох на светофоре сам и все машинка умерла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Связь с моторным есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
