OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 все получилось когда окислился нижний разьем, его первые 2 дня разсоединяли и подсоединяли машина заводилась на третий уже не завелась, разьем весь зеленый, его просто вырезали, и ничего не произошло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Силовых проводов в smart key(Certification ECU Assembly)нет.На фото в 13 сообщении Сматр кей.Может где-то еще окислилось? Просмотрите хорошо все на том уровне где была вода. Даже в каком-нибудь одном блоке будет зелень, отказ может быть по всей машине. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Больше зеленого нигде нет, Е 29 и Е30 Это блок комфорта или я ошибаюсь?Бодик(Main Body ECU)-14, Это Блок который стоит в щите с пасажирской стороны разьемом в моторный отсек. ID-3 Где Этот Блок? Простите может глупые вопросы, первый раз с таким автомобилем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Е29 и Е30 это блок смарт кей. На схеме над каждым блоком написан номер разъема, а после схем все разъемы нарисованы. Если сомневаетесь какой блок, найдите от него разъемы и сравните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 ID CODE BOX за печкой, его тяжело снимать, но вам пока туда не надо, до него вода точно не достала.После названия блока я писал номер пина.спасибо...Пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 ID CODE BOX за печкой, его тяжело снимать, но вам пока туда не надо, до него вода точно не достала.После названия блока я писал номер пина.ПожалуйстаТам уже все разобрано проверить не проблема, защелка и смарт кей звонятся, а бодик не звонится,Не понимаю почему так если Бодик Смарт кей и защелка находятся с лева, там было сухо изначально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Я как-то делал утопленника, в котором пресная вода была на уровне 2 см от пола с водительской стороны, а с пассажирской вообще сухо, так там половина электроники не работало потому-что был зеленый блок памяти седений и руля, а он находился под водительским сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Сидение пасажирское работает,У Вас машина заводилась?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Машина была другая, это просто пример. Нужно смотреть везде где могла попасть вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Ясно, под сидением все сухо,Можно поставить перемычку от Боди 14 пина на защелку 5 пин, получается смарт кей 10 пин, и защелка 5 пин звонятся по лин а бодик нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Нужно найти где теряется. Можно от бодика по проводам искать. А найти где нужно потому, что в том месте не только этот провод может теряться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Господа а может надо подключить сканер - сделать диагностику, удалить ошибки а потом уже прозванивать пины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Зажигание не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Господа а может надо подключить сканер - сделать диагностику, удалить ошибки а потом уже прозванивать пины? Сканер подключали КТС 540 одна ошибка в блоке центр электроники ошибка В2289, время ожидания ключа слишком велико, если ошибку снять она снова появляется....в цент электроники пролазит без включенного зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 нашел на боди разьем E1 5 контакт должен быть плюс, у меня звонится на минус, провод проходит в месте ге была вода, и весь, окислянный, не могу разобраться от куда он идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Контакт 5 на разъеме Е1(А) + может приходить только через мотор активатора двери. Страница 12.Если провод весь зеленый нужно вскрывать косу и менять все окисленные провода. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Провод не зеленый, медь черная, и провод звонится на массу, я так понят там должен быть + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Каким цветом сам провод? Со схемой совпадает? Если медь черная, то как-то туда попала вода. Нужно найти где она могла туда попасть, скорей всего через какой-то разъем. А механическим ключом все двери открывает? Вообще нужно по схеме все проверять. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Провод черный, со схемой совпадаетПолучается, ЛИН на защелке, боди, смарт кей есть, + и+ на смарт кей и защелке тоже есть не могу найти геде должен быть + и - на боди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 стр 1, 4, 7.Двери механическим ключом открывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Двери механическим ключом не открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Значит бодик не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Мне кажется я не то делаюкак проверить бодик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Питание и массу чем проверяли?Лучше маломощной лампочкой. Через окисление мультиметр может показывать нормально, а повесишь нагрузку и сразу видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
