Alis 27 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Подскажите, реально положить по диагнозе чип 7936, если да то как его правильно предподготовить?Или только руками в SIM с 93С76 которая криптованая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pingo 1 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 если пин у тя есть..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 7936 по лиагнозе не ляжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Вообще по диагнозе только 7941, но писал кто то что и 7936 готовят так что влетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Пин есть, в родном ключе с радиоканалом стоит 7946, хотел добавить второй ключ с 7936. но писал кто то что и 7936 готовят так что влетает.Может кто знает как его правильно подготовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Не ляжет через обд. При прописке, проверяется область для радиоканала. Руками в дамп. Alis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Не ляжет через обд. При прописке, проверяется область для радиоканала. Руками в дамп. Понятно, руками в дамп это хорошо, только как или чем дамп раскриптовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 ICC, tango, кальк для iprog тоже есть. Сам как раз занялся кальками, вот над этим сейчас и занят)). Там свап и ксор по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Маску xor не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 там 3 варианта, сам до конца не разобрался скинь свой дамп в личку и вин, попробую, с известным вином попроще будетдля опелей кстати есть сброс 7941, многие уже анлочат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Понятно, руками в дамп это хорошо, только как или чем дамп раскриптовать? Стукнись к Руслану (sswift) с Ивано-Франковска, он в теме, думаю поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyb12 1 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 7936 готовится только для корсы д и антары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alis 27 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
