zhturok 0 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Приехал авто с сгоревшим усилителем (попала вода), купили донора, перепаяли eeprom и процессор с родного усилителя чтобы убрать защиту компонентов (СР). Проблема в том, что если оставить eeprom с новой платы то музыка играет с одной двери и есть защита компонентов, если заменить еепром то защита пропадает, но вместе с дампом переходит и зафиксированная ошибка 0003 - блок управления неисправен (хотя он уже заведомо исправен, проверено на прошлом еепром). Нашел TPI по данным усилителям, где было описано что для того чтобы почистить блок от этой ошибки надо сделать перепрошивку через ODIS, но увы, нигде не могу найти конкретно мою прошивку.. Вот мои данные: AUDI A4 B8 2009 AVANT 2.7 TDI MMI 2G HIGH VIN WAUZZZ8K29A197801 [47] Аудиосистема Description DSP Prem System name J525 SW 8T0035223T SW Version 0400 HW 8T0035223F HW Version H14 ZDC 8K1909510D ZDC Version 0023 Coding 020101 Serial 34814004201901 FingerPrint 303030303030 Кто сможет помочь либо прошикой, либо правкой дампа (либо замена винкода в одном еепром, или очистка ошибки 0003) то отблагодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaaa 15 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня В 22.05.2026 в 10:17, zhturok сказал: Приехал авто с сгоревшим усилителем (попала вода), купили донора, перепаяли eeprom и процессор с родного усилителя чтобы убрать защиту компонентов (СР). Проблема в том, что если оставить eeprom с новой платы то музыка играет с одной двери и есть защита компонентов, если заменить еепром то защита пропадает, но вместе с дампом переходит и зафиксированная ошибка 0003 - блок управления неисправен (хотя он уже заведомо исправен, проверено на прошлом еепром). Нашел TPI по данным усилителям, где было описано что для того чтобы почистить блок от этой ошибки надо сделать перепрошивку через ODIS, но увы, нигде не могу найти конкретно мою прошивку.. Вот мои данные: AUDI A4 B8 2009 AVANT 2.7 TDI MMI 2G HIGH VIN WAUZZZ8K29A197801 [47] Аудиосистема Description DSP Prem System name J525 SW 8T0035223T SW Version 0400 HW 8T0035223F HW Version H14 ZDC 8K1909510D ZDC Version 0023 Coding 020101 Serial 34814004201901 FingerPrint 303030303030 Кто сможет помочь либо прошикой, либо правкой дампа (либо замена винкода в одном еепром, или очистка ошибки 0003) то отблагодарю! точно такая же проблема, нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
