N46 Valvetronic
senia82
Всем привет! проблема следующая, авто постоянно теряет запоминание упоров вольвотроника, снял крышку поставил новый вольватроник начинаю процесс запоминания упоров на новом моторчике вольвотронике еле крутит и бывает заклинивает, тем самым теряет его. на старом моторчике быстро крутит но я так понимаю что он тоже ловит клина при работающем двигателе.(на старом моторчике отказ происходит примерно через день два эксплуатации авто)
Для начала осмотри эксцентриковый вал,нет ли на зубьях сколов зазубрин
А еще надо процедуру износа вала провести
  • 2 недели спустя...
Всем привет! дефектов на валах нет, мне кажется что новый моторчик по кат№ нового образца и подходит он к новому образцу эксцентриковый вала. ( поставил старый машина ездит, и ошибок нет хотя старый моторчик шьет на корпус примерно 10 Ом.)
  • 2 года спустя...
Моторчик валветроника можно вскрыть, очистить от пыли с щеток и поставить обратно, как правило сопротивление на корпус даёт именно эта пыль. Было бы неплохо запустить запоминание упоров на снятой крышке, будет наглядно видно где закусывает.
А как он вскрывается? Есть возможность не варварски его открыть?
Первый раз может получиться неаккуратно. Нужно тонкой отвёрткой поддеть завальцованный край со стороны разъема(можно помочь молотком без фанатизма) после того как отогнули примерно сантиметр можно дальше отгибать кусачками и вытаскивать заднюю пластиковую крышку с детками. Все это дело продувается чистится и собирается обратно, завальцевать обратно можно пластиковым молотком, для надёжности можно намазать герметиком место стыка металла и пластика(пластик все равно немного повреждается). Завальцевать обратно можно пластиковым молотком, ну или металлическим если нежно)) Также понадобятся четыре иголки для установки щеток.
Примерно так будет выглядеть. Можно сделать ещё аккуратнее.
На долго помогает такой ремонт? Всегда менял и валяется поломанных вагон. Может получится восстановить пару штук. Буду пробовать.
Начал восстанавливать 3 года назад. Так что года на 3 хватит, пока никто не возвращался
  • _____ закрыл тема
