mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Добрый день! Выпаял 93с66 микросхему и с помощью TachoSoft поправил. Приборку устанавливаю а пробег исчо старый. Проверяю микросхему и вижу что вернулась оргиналная прошивка.Моя догадка что надо исчо и в BSI поправит. Но и при етом больше непоказывает уровен топлива. Советы, подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 оригинал сохранил? сравнивай и смотри что накосячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 оригинал сохранил? сравнивай и смотри что накосячилНет не сохранил.оригинал сохранил? сравнивай и смотри что накосячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Нет не сохранил. Возмите за правило всегда сохронять оригинал, в данном случае ищите сток прошивку вашей панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Возмите за правило всегда сохронять оригинал, в данном случае ищите сток прошивку вашей панели...или панель другую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 или панель другую? думаю прошивки будет достаточно у меня есть но от бензиновой 2.0I 2000г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 думаю прошивки будет достаточно у меня есть но от бензиновой 2.0I 2000г.в. в ЛС пожалуйста можешь прислать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 в ЛС пожалуйста можешь прислать отправил пробуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 А BSI dump для перестраховки или тоже надо а то я понял что этим пежо толка на панели надо переписывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 А BSI dump для перестраховки или тоже надо а то я понял что этим пежо толка на панели надо переписывbsi bsi не трогай,просто сбросил целиком архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Добрый день.Одной панелью в этом году пробег не исправить. BSI так же править надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Добрый день.Одной панелью в этом году пробег не исправить. BSI так же править надо. это понятно, я имел ввиду что бы мой дамп BSI не заливал, у его перестал работать датчик топлива после экспериментов с прошивкой панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 это понятно, я имел ввиду что бы мой дамп BSI не заливал, у его перестал работать датчик топлива после экспериментов с прошивкой панели... Извиняюсь.,это датчик температуры в BSI кодируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Извиняюсь.,это датчик температуры в BSI кодируется. да причём сдесь это, я просто человеку сбросил в л.с архив там прошивки панелей и BSI для анализа, так вот он и спрашивал в BSI мою прошивку зашивать или нет mastersan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 да причём сдесь это, я просто человеку сбросил в л.с архив там прошивки панелей и BSI для анализа, так вот он и спрашивал в BSI мою прошивку зашивать или нет Ни при чем ,это я попутал датчики.топливный с температурным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dominik_by 0 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 в рестайле 406 как и во всей Peugeot и Citroen начиная с 2000-х пробег лежит не только в приборке... нужно править и в BSI. в противном случае при включении зажигания пробег переписывается во все точки с точки с наивысшим пробегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Я предполагаю что не только в BSI так как там прописал 0км но при установке другой панели на ней прописался оригинальный пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Пробег в этой машине только в бси и приборке.Просто есть несколько вариантов и,есессно,надо использовать правильный.Каким кальком пользовались?И первое правило в работе с дампами - сохранять оригинал.Большинство ошибок от невнимательности и неаккуратности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Сначала с digiprog3, но и с ним то и лоханулся не сохранив дамп.Пробовал потом с TachoSoft21.5 в BSI правит но не помагло.Проблема была в нерабочым приборе топлива и в итоге заменил панель и оставил оргинальный пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas 7 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 было такое, читанулось криво. NY0 делает эти машины вообще без проблем совершенно.В BSI ставится 0. в приборке - нужный пробег. Никаких сложностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
