mastersan 3 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Добрый день!Два стеклоподъемника и оба не работают.Ошибок нет не в одном блоке.Центральный замок работает.Кнопки подсвечивает.Проводка между дверей и кузову целая.Моторчик рабочй.Блок каторый с моторчикам был заменен.Блок комфорта сухои.VCDS не заходит по 42 адресу но не уверен что он должен. Номер блока на стеклоподъемнике 8E1 959 801B Уже не знаюу что проверит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Логично посмотреть статус кнопок в блоке комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Не показывает. С дверном замком тоже не открывает/закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арнольд 0 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 А на какой двери стеклоподъёмник не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 У меня самом тоже перестала работать оказалось это сама кнопка стеклападемника не работает.вскрыл кнопку там контакты почистил и все заработала.посмотри кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Что значит не показывает). Если при нажатии статус кнопок не меняется с выкл на ВКЛ, то с блока кнопок не доходит сигнал,далее думаю понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 27 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Водителя статус меняется как полагается (vcds 42-comfort; group 11) но в (group 14) показывает что пассажира кнопки не установлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastersan 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Беда в реле на блоке комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 через тест исполнителей попробуй заходя в каждый блок двери. если все окменяй кнопки.либо еще как возможный вариант не сделна адаптация автозащиты от защемления чего либонужно на всех 4х дверях по очереди поднять опустить все стекла. и потом у водителя все кнопки заработают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djeck 3 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Прив. Проверь целостность эл.проводки от стоек к дверям и контакты самих кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximus2048 1 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 глубоко копать на этих машинах не надо, причина либо в кнопках , либо проводка между кузовом и калиткой. Благо сам на этом кузове катаюсь есть че на подкидку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 2 часа назад, maximus2048 сказал: глубоко копать на этих машинах не надо, причина либо в кнопках , либо проводка между кузовом и калиткой. Благо сам на этом кузове катаюсь есть че на подкидку Не надо флудить!На дату сообщений смотреть нужно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Окислы на контактах в блоке кнопок на водительской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wea1983 3 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Провода в гофре нужно смотреть, звониться мультиметром они может и будут, но 80-90% тока не будут пропускать если разлохмачены и на половину порваны (а то и больше). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
