Audi 2003 A4 B6 Не Работают Стеклоподъемники
mastersan
Добрый день!
Два стеклоподъемника и оба не работают.
Ошибок нет не в одном блоке.
Центральный замок работает.
Кнопки подсвечивает.
Проводка между дверей и кузову целая.
Моторчик рабочй.
Блок каторый с моторчикам был заменен.
Блок комфорта сухои.
VCDS не заходит по 42 адресу но не уверен что он должен.
Номер блока на стеклоподъемнике   8E1 959 801B
Уже не знаюу что проверит.
Не показывает.
С дверном замком тоже не открывает/закрывает.
У меня самом тоже перестала работать оказалось это сама кнопка стеклападемника не работает.вскрыл кнопку там контакты почистил и все заработала.посмотри кнопки
Что значит не показывает). Если при нажатии статус кнопок не меняется с выкл на ВКЛ, то с блока кнопок не доходит сигнал,далее думаю понятно.
Водителя статус меняется как полагается (vcds 42-comfort; group 11) но в (group 14) показывает что пассажира кнопки не установлены
  • 1 месяц спустя...
через тест исполнителей попробуй заходя в каждый блок двери. если все ок
меняй кнопки.
либо еще как возможный вариант не сделна адаптация автозащиты от защемления чего либо
нужно на всех 4х дверях по очереди поднять опустить все стекла. и потом у водителя все кнопки заработают
  • 1 год спустя...
Прив. Проверь целостность эл.проводки от стоек к дверям и контакты самих кнопок.
  • 3 месяца спустя...
глубоко копать на этих машинах не надо, причина либо в кнопках , либо проводка между кузовом и калиткой. Благо сам на этом кузове катаюсь есть че на подкидку
2 часа назад, maximus2048 сказал:
Не надо флудить!На дату сообщений смотреть нужно!!!
  • 2 недели спустя...
  • 3 года спустя...
Провода в гофре нужно смотреть, звониться мультиметром они может и будут, но 80-90% тока не будут пропускать если разлохмачены и на половину порваны (а то и больше).
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
