Alexxela 81 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Здравствуйте! Попалась сегодня Гранта с проблемой не включается кондиционер.Эбу М74, давление 1.27в по датчику в дате и мультиметром, реальное 7 атмосфер.Запрос на включение эбу с кнопки приходит, компрессор не включается.Если через исполнительные механизмы включить - включается.Проблема - не приходит управление на реле муфты компрессора.Под большим подозрением датчик температуры испарителя - как его проверить?Обрезал провода - сам датчик работает - сопротивление от 4 до 25 Ком меняется если принудительно включить компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 что диагностика говорит ,может датчик температуры наружнего воздуха ёк ,при -7 градусах кондер не включается ........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Ошибок нет по всем блокам. В дате не увидел температуры наружного воздуха, на панели примерно совпало - +32.В схеме включения кондея нет ДТВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 А с вентилятором охл. двс проблем нет?Всмысле работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Оба вентилятора работают хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение abracadabra 301 Опубликовано 23 июля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 может поможет вариант прошивки блока ЭСУ. Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 может поможет вариант прошивки блока ЭСУ.Вот че вы прям сразу, как какя неисправность, и явно с железом, то сразу- перешить, зашить, ушить...Хотя бывают чудеса, но очень редко, чтоб, чтото с софтом на неперезаписываемой области флеши случалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Блок ставили другой сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 С эбу на реле приходит? С эбу уходит сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Блок управления видел признак включения, но не включал кондей.Стоял эбу с прошивкой не поддерживающей кондей, по совпадению ставил свой блок с прошивкой которая тоже не поддерживает кондей.С прошивкой I484GI06 всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Так погоди, блок уже прошитый кем-то был получается ?Сегодня также плясал с авто но хозяин усерается что авто "не шили"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 ты сначала попробуй а потом скажеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Давление в системе не показатель (из практики), проверьте количество фреона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Он может и не знает шилось или нет,хоть и первый хозяин,контролька ответит на этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 С прошивкой I444GG02 точно не включается. Клиент менял Эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozd1488 0 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 На этих блоках с прошивками полный капут. Столкнулся после замены ЭБУ. Возврат именно той прошивки которая стояла на родном блоке возвращает кондей к жизни. В крайнем случае, тогда не было пакета на свежие блоки, помогает прошивка ПО с максимально схожими индексами. Там очень много вариаций прошивок и распиновок блоков. В 28.07.2015 в 22:19, ACE сказал: контролька ответит на этот вопрос Контролька с этими блоками не помогает :-) Проверено. Блок все видит и включает Кроме муфты кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
