Nissan Primera P12 2.0 2003 Года
Доброй ночи! Проблема такова: притащили Nissan Primera P12  2.0 2003 года. На панеле не гаснет лампочка иммо, в мотороном висят ошибки по CAN шине,  и в иммо тоже. Все провода связаны с шиной я прозвонил, не в их дело, понял что слетела синхра. Если я не правельно думаю, то поправте меня. Читал что при прописке ключей синхра блока востанавлюется, но не могу посчитать пин как по наклейке, так и по дампу. Помогите пожалуйста с пином, или может у кого есть рабочая пара со знающем пинкодом.
post-4024-0-18153800-1437424266_thumb.jp
post-4024-0-72511500-1437424271_thumb.jp
post-4024-0-87199400-1437424277_thumb.jp
post-4024-0-71596700-1437424283_thumb.jp
post-4024-0-96867800-1437424289_thumb.jp
Nissan Primera P12 2003 immo 93C66.rar
Нет ни какой синхронизации. если блоки не меняли
Смотри пайку в натсе +питание блоков
Это нисан)
дамп скинь в личку качать не могу пин гляну на работе
Пин в личке, но он тебе не помощник, если ошибка по КАНу, вот и работай с каном, звони шину не на обрыв, а на короткое замыкание на корпус, стандартная болячка этих ниссанов.
Машину сделал. С помощью MVP перепрописал ключь, синхра легла автоматом и машина завелась.
Спасибо nemez36 за правельно посчитан пин. Буду на работе, посмотрю на ошибки по кану.
Синхра между чем и чем ? натс - эбу?
Не является ли запуск стечением обстоятельств, и машина снова встанет ?
делал нисаны не один проблемы иммо были механического характера То запуск то не запуск с прогрессией. К особо одаренным пользователям приходилось выезжать хотя они ездили 2 года в таком режиме   :podmig:
  • 1 год спустя...
В 7/21/2015 в 11:15, Yaroslaw07 сказал:
Здравствуйте.
Есть тоже такая машинка.
То заводится то нет.
Снял антену на замке, перепаял контакты, не помогло :(
Завтра должны привезти антену с разборки, всё-таки думаю что в этом проблема.Может ошибаюсь.
Ткните в нужном направлении.
  • _____ закрыл тема
