jura52 87 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 ошибка говорит нет связи с имоб и не правильно запрограммирован блок коды завтра будут, я так понял надо программировать срс вопрос как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Для начала Марка, модель, год авто. Потом № ошибки. А потом будем думать вместе нужен будет дамп или нет, может через диагнозу что нить придумается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 а4 2004 так 1,8 коды забыл машина отехала нет возможности почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Неверное кодирование блока аирбэг. Или краш криво потерли или блок не от этой машины. Сделайте кодирование. Информации полно в эльзе и вики-росс-тэч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 ок завтра проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 VAG-COM Version: Release 409.1-USControl Module Part Number: 8E0 959 655 C Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000 Software Coding: 0010607 Work Shop Code: WSC 633512 Faults Found:00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent01794 - Shareware Version. To Decode all DTCs 000 - Please Register/Activate - Intermittent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Неправильный VIN в блоке. Читай, меняй. Он там в явном виде, если я не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 хорошо чем связана ошибка по мм имобелайзеру? борман не разу не иенял в модулях vag vin по шагово можешь написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Подозреваю что ошибка по иммо по той же причине - ВИН в подушках не совпадает с ВИН в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 е разу не иенял в модулях vag vin по шагово можешь написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Открой в любом HEX редакторе дамп и в первых строках найдешь вин в явном виде. А что делали с авто? После чего загорелась ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 машина перекупов там концы... а через ваг шнурок не пропишу?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Номер блока airbag напиши. Может через К-лайн можно будет прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 выше смотри там есть где ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Прошить можна только следующие:Audi - 4A0 959 655 Bosch 0 285 001 036Audi - 4B0 959 655 AC Bosch 0 285 001 704Audi - 4B0 959 655 C Bosch 0 285 001 106Audi - 4B0 959 655 E Bosch 0 285 001 268Audi - 4B0 959 655 F BoschAudi - 4B0 959 655 G Bosch 0 285 001 274Audi - 4B0 959 655 J Bosch 0 285 001 307Audi - 4B0 959 655 M Bosch 0 285 001 432Audi - 4B0 959 655 P Bosch 0 285 001 485Audi - 4B0 959 655 Q Bosch 0 285 001 486Audi - 4D0 959 655 MBB - 68HC11E9Audi - 4D0 959 655 A MBB- 68HC11E9Audi - 4D0 959 655 C Bosch 0 285 001 150Audi - 4D0 959 655 H BoschAudi - 4D0 959 655 J Bosch 0 285 001 307 Audi - 4D0 959 655 T Bosch 0 285 001 405Audi - 4E0 959 655 H Bosch 0 285 001 672Audi - 4F0 959 655 A Siemens 5WK43418Audi - 4F0 959 655 B Siemens 5WK43416Audi - 8A0 959 655 A Bosch 0 285 001 086Audi - 8A0 959 655 B Bosch 0 285 001 037Audi - 8A0 959 655 C Bosch 0 285 001 038Audi - 8A0 959 655 D Bosch 0 285 001 039Audi - 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 151Audi - 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 155Audi - 8D0 909 655 F Bosch - CR16Audi - 8D0 959 655 C Bosch 0 285 001 176Audi - 8D0 959 655 E Bosch 0 285 001 223Audi - 8D0 959 655 J Bosch 0 285 001 276Audi - 8D0 959 655 L Bosch 0 285 001 305Audi - 8E0 959 655 Bosch 0 285 001 400Audi - 8E0 959 655 B Bosch 0 285 001 483Audi - 8E0 959 655 G Bosch 0 285 001 668Audi - 8E0 959 655 J Bosch 0 285 001 691Audi - 8E0 959 655 H Bosch 0 285 001 669Audi - 8G0 959 655 BoschAudi - 8H0 959 655 B Bosch 0 285 001 652Audi - 8K0 959 655 B Siemens 5WK43749Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 176Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 261Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 304Audi - 8L0 959 655 F Bosch 0 285 001 304Audi - 8L0 959 655 G Bosch 0 285 001 352Audi - 8L0 959 655 J Bosch 0 285 001 352Audi - 8L0 959 655 L Bosch 0 285 001 352Audi - 8P0 959 655 C BoschAudi - 8P0 959 655 D Bosch 0 285 001 700Audi - 8P0 959 655 F Bosch 0 285 001 482Audi - 8P0 959 655 H Bosch 0 285 001 857Audi - 8P0 959 655 L Bosch 0 285 010 183Audi - 8P0 959 655 M Bosch 0 285 010 184Audi - 8P0 959 655 N Bosch 0 285 010 182Audi - 8Z0 959 655 E BoschAudi - 8Z0 959 655 G Bosch 0 285 001 698 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Прошить можна только следующие:Audi - 4A0 959 655 Bosch 0 285 001 036Audi - 4B0 959 655 AC Bosch 0 285 001 704Audi - 4B0 959 655 C Bosch 0 285 001 106Audi - 4B0 959 655 E Bosch 0 285 001 268Audi - 4B0 959 655 F BoschAudi - 4B0 959 655 G Bosch 0 285 001 274Audi - 4B0 959 655 J Bosch 0 285 001 307Audi - 4B0 959 655 M Bosch 0 285 001 432Audi - 4B0 959 655 P Bosch 0 285 001 485Audi - 4B0 959 655 Q Bosch 0 285 001 486Audi - 4D0 959 655 MBB - 68HC11E9Audi - 4D0 959 655 A MBB- 68HC11E9Audi - 4D0 959 655 C Bosch 0 285 001 150Audi - 4D0 959 655 H BoschAudi - 4D0 959 655 J Bosch 0 285 001 307 Audi - 4D0 959 655 T Bosch 0 285 001 405Audi - 4E0 959 655 H Bosch 0 285 001 672Audi - 4F0 959 655 A Siemens 5WK43418Audi - 4F0 959 655 B Siemens 5WK43416Audi - 8A0 959 655 A Bosch 0 285 001 086Audi - 8A0 959 655 B Bosch 0 285 001 037Audi - 8A0 959 655 C Bosch 0 285 001 038Audi - 8A0 959 655 D Bosch 0 285 001 039Audi - 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 151Audi - 8A0 959 655 K Bosch 0 285 001 155Audi - 8D0 909 655 F Bosch - CR16Audi - 8D0 959 655 C Bosch 0 285 001 176Audi - 8D0 959 655 E Bosch 0 285 001 223Audi - 8D0 959 655 J Bosch 0 285 001 276Audi - 8D0 959 655 L Bosch 0 285 001 305Audi - 8E0 959 655 Bosch 0 285 001 400Audi - 8E0 959 655 B Bosch 0 285 001 483Audi - 8E0 959 655 G Bosch 0 285 001 668Audi - 8E0 959 655 J Bosch 0 285 001 691Audi - 8E0 959 655 H Bosch 0 285 001 669Audi - 8G0 959 655 BoschAudi - 8H0 959 655 B Bosch 0 285 001 652Audi - 8K0 959 655 B Siemens 5WK43749Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 176Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 261Audi - 8L0 959 655 C Bosch 0 285 001 304Audi - 8L0 959 655 F Bosch 0 285 001 304Audi - 8L0 959 655 G Bosch 0 285 001 352Audi - 8L0 959 655 J Bosch 0 285 001 352Audi - 8L0 959 655 L Bosch 0 285 001 352Audi - 8P0 959 655 C BoschAudi - 8P0 959 655 D Bosch 0 285 001 700Audi - 8P0 959 655 F Bosch 0 285 001 482Audi - 8P0 959 655 H Bosch 0 285 001 857Audi - 8P0 959 655 L Bosch 0 285 010 183Audi - 8P0 959 655 M Bosch 0 285 010 184Audi - 8P0 959 655 N Bosch 0 285 010 182Audi - 8Z0 959 655 E BoschAudi - 8Z0 959 655 G Bosch 0 285 001 698мой получаеться е шёться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLOOG 0 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Почему не шьется?! А если предлагают через программатор в еепром прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 42 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 C VCDS можно сделать через адоптацию вот из ross tech Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
