slesarik 212 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 44 BMW.doc А 44 чип ты и не найдешь в чистом виде ,я покупаю их как в документе,но читаются они как 7935 ,а после записи уже по другому читаются.Я их использую для всех целей,где требуется 7935. GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 на x3 тоже пытался сделать 2 ключ, x-prog вычитал дамп из иммобилайзера(EWS 3+) нормально, но при попытке записать- гамбитпочему то даже не принял считанный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 если там EWS почему же Silca определяет чип как 7944 ? .... в общем жду машину.... машина не пришла? вопрос как силка показала , что там 7944? (RW - не TRS или АСЕ....) нет в RW такого - может только показать id44 - в ключе сделанном на заготовке силка стоит чип 7935 (делали по дампy) - RW4 его читает как 44 (также попадали, например, рено канго, ситроен джампи с чипом внyтри 44 - электрик не имел Т5, сделал на 7935, авто работает , а RW их не скопирyет) (на скине чип 7935 ВАЗ и ичищенный гамбитом) GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 машина не пришла? вопрос как силка показала , что там 7944? (RW - не TRS или АСЕ....) нет в RW такого - может только показать id44 - в ключе сделанном на заготовке силка стоит чип 7935 (делали по дампy) - RW4 его читает как 44 (также попадали, например, рено канго, ситроен джампи с чипом внyтри 44 - электрик не имел Т5, сделал на 7935, авто работает , а RW их не скопирyет) (на скине чип 7935 ВАЗ и ичищенный гамбитом)Наверно ты прав... Я с силкой пока еще не очень...))) да и с ключами тоже....все время не хватает. ....я наверно сам 79 додумал, наверно силка имел ввиду I'd 44.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 даже если б силка для BMW в том ключе yказала чип id33 copy (в оригинальном, а не по дампy) - копировать - нельзя - роллинг не скопирyется и авто может перестать заводится (тоже и по id73) GarySmith 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 даже если б силка для BMW в том ключе yказала чип id33 copy (в оригинальном, а не по дампy) - копировать - нельзя - роллинг не скопирyется и авто может перестать заводится (тоже и по id73) В плане силка может предложить копировать....? но корректно не скопирует, и угробит оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 В плане силка может предложить копировать....? но корректно не скопирует, и угробит ориг Всё верно для BMW и Mеrs определяет Philips id33 - id73 и предлагает копировать на Т5, но копирyет без роллинг кода - авто или не заведется или заведется 1 раз , при этом может и "слететь" родной. (в каталог посмотри - там нет что РВ копирyет эти чипы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 а можно ли переделать частоту ключа с 433Мгц на 315 Мгц? поменять кварц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
