44 BMW.doc   А 44 чип ты и не найдешь в чистом виде ,я покупаю их как в документе,но читаются они как 7935 ,а после записи уже по другому читаются.Я их использую для всех целей,где требуется 7935.
на x3 тоже пытался сделать 2 ключ, x-prog вычитал дамп из иммобилайзера(EWS 3+) нормально, но при попытке записать- гамбит
почему то даже не принял считанный дамп
если там EWS почему же  Silca определяет чип как 7944 ? .... в общем жду машину....
машина не пришла?
вопрос как силка показала , что там 7944? (RW - не TRS или АСЕ....) нет в RW такого - может только показать id44  - в ключе сделанном на заготовке силка стоит чип 7935 (делали по дампy) - RW4 его читает как 44 (также попадали, например,  рено канго, ситроен джампи с чипом внyтри 44 - электрик не имел Т5, сделал на 7935, авто работает , а RW их не скопирyет)
(на скине чип 7935 ВАЗ и  ичищенный гамбитом)
post-2699-0-13381600-1437200698_thumb.jp
post-2699-0-50480200-1437200727_thumb.jp
машина не пришла?
Наверно ты прав... Я с силкой пока еще не очень...))) да и с ключами тоже....все время не хватает. ....я наверно сам 79 додумал, наверно силка имел ввиду I'd 44....
даже если б силка для BMW в том ключе yказала чип id33 copy (в оригинальном, а не по дампy) - копировать - нельзя - роллинг не скопирyется и авто может перестать заводится (тоже и по id73)
В плане силка может предложить копировать....? но корректно не скопирует, и угробит оригинал?
Всё верно для BMW и Mеrs определяет Philips id33 - id73 и предлагает копировать на Т5, но копирyет без роллинг кода - авто или не заведется или заведется 1 раз , при этом может и "слететь" родной.   :omg:  (в каталог посмотри - там нет что РВ копирyет эти чипы)
а можно ли переделать частоту ключа с 433Мгц на 315 Мгц? поменять кварц?
  • _____ закрыл тема
