aleks789 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Подскажите что может быть с магнитолой audio 20 hu5s1 при нажатии на кнопку запуска on кулер охлаждения магнитолы начинает работать но магнитофон как бы зависает и больше не реагирует на какие либо команды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Недавно на 204 било сто глюканул жесткий диск. Витянул все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks789 0 Опубликовано 10 января Автор Поделиться Опубликовано 10 января Это Audi20 он без жёсткого диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks789 0 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января В 03.01.2026 в 20:20, vadik.exb сказал: Недавно на 204 било сто глюканул жесткий диск. Витянул все заработало. Вы случайно не в курсе может есть гуру по поднятию из того света магнитол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 13 часов назад, aleks789 сказал: Вы случайно не в курсе может есть гуру по поднятию из того света магнитол? Ніт я любитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 13 часов назад, aleks789 сказал: Вы случайно не в курсе может есть гуру по поднятию из того света магнитол? Обратись к Андрюхе в Днепр, если что дам контакты. Он поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
