a-dimon- 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 добрый день ,менял мотор 1.6 акпп на 2.0 rhh мкпп все распиновал ,dcm 3.5.от мкпп ds4 , лягушку сцепления подключил в моторник на 39 ногу, все ок нажатие видит ,реостата нет ,так как ручник механический .... ecu нажатие сцепления видит ,abs поменял на механику ,bsi акпп сменил на мкпп,ecu и bsi иммо все хорошо ,разрешение на запуск ,запуска нет ,пишит ошибка стартера b1805 ?на прямую на стартер если подать плюс запускается ....в ecu ошибок нет ... в bsi b1805 .u1f00.в abs ошибок нет , все кан перетрес . нет именно включения стартера. прошу помощи где ,куда ,может ecu от ситроена дает знать ??? заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a-dimon- 0 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Добрый день. Вопрос закрыт . Одно скажу ecu с ds4 подходит на Пежо 508. Флэш не нужно править . Единственное что блок не определяется . Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
