autochipkmua 166 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Renault master 3 sid309 В ремонте данный транспорт , с проблемой нет стартера , в ходе диагностики обнаружилось что вместе с стартером нет и насоса подкачки. Покурив схему обнаружил что нет питания на предохранителе f10 20 ампер блока 1337(бзк) который питает блок насоса открыл блок и сняв шапку и замкнув реле которое подает питание на данный предохранитель авто запустилось. Вопрос следующий , чем и кем управляется данное реле ,самим(1337) при получении своего питалова , или еще же что то должно прийти из вне. вин VF1MAF6YE52057914 если кто то может скинуть схему самого 1337. при подачи минуса через контрольку реле замыкается и так же стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 27 минут назад, autochipkmua сказал: если кто то может скинуть схему самого Wiring diagram _ Autodata.pdf autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 10 минут назад, pcichas сказал: Wiring diagram _ Autodata.pdf 897.77 kB · 2 загрузки Мне бы схему самого 1337 13 минут назад, pcichas сказал: Wiring diagram _ Autodata.pdf 897.77 kB · 2 загрузки Здесь вижу f10 предохранитель как выход на насос , а мне бы понять почему реле не замыкается и этого выхода нет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 3 часа назад, autochipkmua сказал: почему реле не замыкается надо искать eng1.pdf eng2.pdf eng3.pdf autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение autochipkmua 166 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
