меган 1999 1.6 бенз нет запуска, не выходит эбу на связь
всем привет. человек полез менять печку, после этого перестала запускаться. после разборки эбу видно горелая микра связи обд и контроллера. мозги с эмулятором имо. купили комплект. поставили. эбу имо ключ и блок комфорта. запуска нет, лампа имо молчит, делфи не подключается не к одному блоку. хотя к этой модели ранее подключался. не общается имо с эбу. поставил блок комфорта, который стоял ранее.  некомплектный от дизеля 1.9. ключ читает судя по осциллограмме. больше ничего не меняется. питание вроде визде есть. потом эмулятор припаял в комплектный эбу. сигнал с него есть . ничего не поменялось.. дохлый и новый эбу?? при включении реле насоса щёлкнет и всё. мозги вроде к4м. подключил на столе. подал сигнал около 8 вольт на д-к колена. молчит...
