ЭБУ MEDG 17.9.8 Hyundai Avante 2011 года, нет выхода питания на главное реле.
ЭБУ MEDG 17.9.8 Hyundai Avante 2011 года, нет выхода питания на главное реле. Дорожка от пина до драйвера 40069 Bosch прозванивается, обрыва нет. На драйвер питание податься. Микроконтроллер питание и тактирование в норме, сопроцессор тоже работает. Естественно схем и чертежей на 40069 Bosch нет, только методом позвона, но может кто уже исследовал, подскажите распиновку? Там ещё должны быть выходы на форсунки, can шина и и.п. Буду благодарен если подскажите распиновку самого блока, хотелось полностью проверить выходы и входы? Заранее спасибо!
