Carelectronics 8 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Авто Ford F650 Super Duty 6.7 l Disel 2024 г. После небольшого ДТП была повреждена моторная коса слева. Повреждения проводки устранил, зарядил акумы, подкинул диагностику Autel, все блоки ругаются на связь с эбу. Авто не заводится. Проверил кан шины, проводка в порядке, сигналы по амплитуде и форме нормальные. Проверил питание плюсы, массы и линию Wake up, все в норме. Захожу в эбу, в идентификации отображается только номер запчасти, по ошибкам закладка активная, но ошибок нет. В закладке параметры есть только информация о ключе. Подкидывал FORscan, вин не определяет, только при внесении вручную индификатора запчасти коннектится с машиной, все блоки видит, кроме PCM. Вскрыл блок, видимых повреждений нет, заменил два кан трансивера на новые, результат тот же. Есть подозрение, что проблема в блоке! Думаю для начала вычитать блок, а потом сдуть процессор и заново накатать, возможно поможет. Может кто подкинет идею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Купить новый блок, установить и запрограммировать. Быстро и надежно. После этого уже можно играться с бу блоком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
