Danik940102 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Всем привет. Привезли на ремонт ЭБУ после утопления. Отмыл/почистил/просушил. Работает все, кроме включения основного реле. Если его принудительно запитать - машинка едет. Но вылетает по нему ошибка. В ходе диагностики выяснилось, что катушка реле подключена плюсом к +АКБ через предохранитель, а минусом управляет ЭБУ через вывод 9 разъема. Так вот - ЭБУ не подтягивеает к массе этот вывод. Прозвонил на плате все переходные и детали, чтобы понять, куда имеено идет проводник от вывода 9 разъема на плате - и он никуда не звонится. При углубленном изучении выяснил, что два переходных отверстия потеряли контакт (и на внутренних слоях скорее всего тоже, т.к. сгнили). И есть дин единственный транзистор, который никуда не подключен (См картинки). Отрисовал схему, чтоб было понятно. Помогите прозвонить эти переходные, указанные на схеме, чтоб подтвердить мои соображения. Если у кого есть такая плата. Заранее благодарю. На моих фотках плата в разборе от разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Имхо ремонт утопленного ЭБУ если есть проблемы в межслойке пустая трата времени, хотя не надо рубить на корню топика. По молодости в этом направлении энтузиазма было тоже много. В современных ЭБУ управление реле разного вида чаще всего через драйвер, а не через транзистор. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Плату не переворачивал. Сверху звонится только на этот вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
