petry4ellopetry 1 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября 1 минуту назад, petry4ellopetry сказал: Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года Ближайший мастер в вашем городе MASTER CLASS и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября В 10.11.2025 в 01:24, petry4ellopetry сказал: Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября В 10.11.2025 в 00:24, petry4ellopetry сказал: Поиветствую. Подскажите программу по которой можно добавить второй ключ в туарег 2004 года бензин ,блок кесси, без кейлесс гоу. Ключ есть китайский id46 подготовил его лаунчем Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . часто автос находится в другой области, вангую это дизель 5,0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Ви хоч дамп дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . В 10.11.2025 в 23:14, Dmitriy79 сказал: Так если подготовленный ключ , в чем проблема его подвязать ? тем же лаунчем . Нету пин и cs . Но вычитать могу дамп с Kessy . И вообще можно просто в дампе прописать id подготовленного ключа и залить назад? Поэтому я и спрашиваю какая программа может это сделать или они все платные? Там где я тут локсмиты есть но они не беруться за европу,все отказываются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
