sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Привет всем! На данном автомобиле постоянно горит лампа открытой двери. Провода со всех концевиков дверей и багажника сдернул, сигнализацию отключил - ничего не изменилось. По диагностике висит ошибка "Замыкание цепи правой сдвижной двери", хотя сдвижных дверей нет. Также при этой ошибке не включается задний стеклоочиститель. Схемы кое-какие нашел в интернете, но они не сходятся. Может кто-нибудь сможет хотя бы на словах рассказать где стоит блок куда приходят все концевики и который зажигает лампу на приборке. В районе правой коленки водителя есть какой-то блок с разъемом 18pin, когда снимаешь разъем - лампа гаснет и перестают работать стеклоподъемники. Три провода в нем звонятся с концевиками и между собой, но на массу звонятся как и положено - при открывании двери, по цвету тоже не сходятся с теми, что на выходе из дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Смотри где протерся провод с задней двери, возможно в гофре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Так при закрытых дверях провода с концевиков на массу не звонятся, а лампа при этом горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Включи логику - задняя дверь открыта, задний стеклоочиститель не работает. Значит провод идет отдельно от остальных концевиков, что бы при открытии других дверей логика не срабатывала. И код ошибки в студию, имхо перевод неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Это все понятно. Там в задней двери три концевика стоят, два на открытие самой двери и один на открытие стекла (стекло отдельно от двери открывается). По тем схемам, что нашел, они все три объединяются в один провод и уходят в тот же блок, что и концевики дверей. Central Timer Module обозначается на схеме. Он же управляет лампой на приборке. Вот я и хочу узнать где он стоит, чтобы полмашины просто так не разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Alldata/Mitchell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Нет в Аллдате сего зверя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 ВотЖивет в GEM Вот GEMinterior-lights-courtesy-lamps-circuit-1-of-1.pdfgeneric-electronic-module-gem-central-timer-module-ctm-removal-and-installation.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Спасибо! Немного не хватает прав для скачивания. Провода с концевиков задней двери звонятся с теми же проводами на разъеме блока возле правой коленки водителя, с которыми звонятся остальные концевики. а между собой концевик конкретно водительской двери и задней не звонятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Блок живет за магнитолой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Добрался до блока, отсоединил провода, идущие на концевики, все равно лампа горит, со сканера смотрю состояние каждой двери - все открыты кроме задней. Видать неисправность была еще у предыдущего хозяина машины - дорожка к динамику перерезана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Там между гем и лампами стоит реле еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 так реле на выходе уже стоит, а со сканера состояние дверей "Ajar"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
