kretsu 0 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Приветствую! Nissan Navara D40 2.5 dci, при одетой фишки на FRP (датчик давления в топливной рампе) пропадает питание 5В на остальные датчики. Снимаю фишку с него и авто заводится в аварийном режиме. Датчик поменяли на другой, все так же. Ошибка P0652. Провода от ЭБУ двигателя до датчика давления в рампе в норме, прозвонил через лампочку 21W. Что может быть, ремонт ЭБУ, замена? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Год выпуска авто какой? Проверь саму фишку на предмет замыкания. Промерь напряжение на снятой фишке и сам датчик, может быть не тот датчик или мертвый датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 59 минут назад, kretsu сказал: Приветствую! Nissan Navara D40 2.5 dci, при одетой фишки на FRP (датчик давления в топливной рампе) пропадает питание 5В на остальные датчики. Снимаю фишку с него и авто заводится в аварийном режиме. Датчик поменяли на другой, все так же. Ошибка P0652. Провода от ЭБУ двигателя до датчика давления в рампе в норме, прозвонил через лампочку 21W. Что может быть, ремонт ЭБУ, замена? Спасибо! сразу пропадает 5в ,или через время Фишку с датчика давления хлодогена снимали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
