kretsu 0 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Приветствую! Nissan Navara D40 2.5 dci, при одетой фишки на FRP (датчик давления в топливной рампе) пропадает питание 5В на остальные датчики. Снимаю фишку с него и авто заводится в аварийном режиме. Датчик поменяли на другой, все так же. Ошибка P0652. Провода от ЭБУ двигателя до датчика давления в рампе в норме, прозвонил через лампочку 21W. Что может быть, ремонт ЭБУ, замена? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Год выпуска авто какой? Проверь саму фишку на предмет замыкания. Промерь напряжение на снятой фишке и сам датчик, может быть не тот датчик или мертвый датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 59 минут назад, kretsu сказал: Приветствую! Nissan Navara D40 2.5 dci, при одетой фишки на FRP (датчик давления в топливной рампе) пропадает питание 5В на остальные датчики. Снимаю фишку с него и авто заводится в аварийном режиме. Датчик поменяли на другой, все так же. Ошибка P0652. Провода от ЭБУ двигателя до датчика давления в рампе в норме, прозвонил через лампочку 21W. Что может быть, ремонт ЭБУ, замена? Спасибо! сразу пропадает 5в ,или через время Фишку с датчика давления хлодогена снимали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
