apport12 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Имеется китайский sd connect c4. Сейчас стоит софт 2012года (точную версию не помню).Хочу освежить его.Планирую в ближайшее время поменять серийник и у меня возник вопрос.1)Как только я поменяю серийник я планирую обнавить прибор и софт до версии Xentry 03\2015 (он уже скачан). Для кодирования блоков как я понял там нет возможности работать оффлайн, я прав? Смогу ли я кодировать онлайн?Может проще поставить версию xentry 02/2015 ? 2)Что такое SCN? В чем отличие от кодирования? Буду признателен за ответы. Тему буду редактировать по мере появления новых вопросов и ответы добавлять в шапку темы.3) При кодирование онлайн достаточно KeyGen для DAS,Xentry и Wis/Asra и открытой инженерии? Или нужен дополнительно какой-либо ключ?4) vediamo - нашел новое слово . Как я понял это инженерный софт. Для чего он нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Имеется китайский sd connect c4. Сейчас стоит софт 2012года (точную версию не помню).Хочу освежить его.Планирую в ближайшее время поменять серийник и у меня возник вопрос.1)Как только я поменяю серийник я планирую обнавить прибор и софт до версии Xentry 03\2015 (он уже скачан). Для кодирования блоков как я понял там нет возможности работать оффлайн, я прав? Смогу ли я кодировать онлайн?Может проще поставить версию xentry 02/2015 ?2)Что такое SCN? В чем отличие от кодирования?Буду признателен за ответы. Тему буду редактировать по мере появления новых вопросов и ответы добавлять в шапку темы. 3) При кодирование онлайн достаточно KeyGen для DAS,Xentry и Wis/Asra и открытой инженерии? Или нужен дополнительно какой-либо ключ?4) vediamo - нашел новое слово . Как я понял это инженерный софт. Для чего он нужен? 1. Сможете если у Вас есть логин и пароль для входа в систему.2. __http://www.datsc.com/blog/2013/11/02/what-is-scn-coding/ 3. Нет не достаточно см. п.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apport12 0 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 ответ на второй вопрос ссылка не открывается. Как я понял оффлайн кодирование нужно для того чтобы минуть необходимость нужды логин и пароль для входа в систему. Так?Если так, то встречный вопрос, в версии Xentry 03\2015 есть возможность открыть оффлайн админку? Какую версию лучше ставить?на второй вопрос нашел ответ на сайте в котором ссылка не работает, спасибо. Ответьте на вопросы которые выше плизз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apport12 0 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 ау. Есть кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 ответ на второй вопрос ссылка не открывается. Как я понял оффлайн кодирование нужно для того чтобы минуть необходимость нужды логин и пароль для входа в систему. Так?Если так, то встречный вопрос, в версии Xentry 03\2015 есть возможность открыть оффлайн админку? Какую версию лучше ставить?на второй вопрос нашел ответ на сайте в котором ссылка не работает, спасибо. Ответьте на вопросы которые выше плизз. http://www.datsc.com/blog/2013/11/02/what-is-scn-coding/Для Xentry 03\2015 есть решение по оффлайн. У меня стоит 11.2012 и 05.2015 шас ставлю 07.2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apport12 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Для Xentry 03\2015 есть решение по оффлайн. У меня стоит 11.2012 и 05.2015 шас ставлю 07.2015 Как я понимаю за последней версии есть смысл гнаться только ради онлайна, верно? Что в нем есть чего нельзя сделать оффлайн? Разъясните пожалуйста.Xentry 03\2015 есть решение по оффлайн - может есть ссылка на это решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Проблема - Das (Xentry) не диагностирует двигателя с Euro 5 - Sprinter, Vito после 2013 года выделяет синим цветом! Не пойму? - криво встала программа; - корявый ключ; - старая версия (у меня XDOS 7.2016) При выборе Sprinter после 2013 года нет двигателей с Euro 5. При этом Atego 2015 года с системой AdBlue берет великолепно через Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bybluk 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 есть кто может настроить удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon00011 2 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 подскажите как изменить кодировку замка sprinter906 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 32 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 тоже задам ряд вопросов надеюсь знающие ответят Я занимаюсь ремонтом блоков и в связи с тем что просят сделать блоки для мерсов то купил Conect 4 куплен прибор на али , плата на вид хорошая нареканий нет . Обратил внимание что после сборки отдельно паялись 2 флэшки 29f016 и маркировка карандашом у них 1 и 2 , буду признателен если кто то уже вычитывал у них дампы скинуть в лс или сюда , не хочется лишний раз греть плату и выпаивать их для считывания . Прибор к компу не подключал . АКБ заряжает нормально , делал тест и выбрал акб PANASONIC ENELOOP белые , у них минимальный саморазряд за год 30% и они идут с хорошим сопротивлением для прибора . От занятий фотосъемкой осталось много акб более 10 комплектов разных фирм , так вот Варта и Панасоник прижились в коннекте а остальные нет . SN пока не в черном списке , но я думаю сами понимаете что будет в ближайшее время по этому начал сбор инфы по прошивкам . Из прочитанного в большом объеме и не за один день я насобирал следующую инфу если не прав поправьте . Здесь смотрим черный список http://xentry.pro/caesar.php 1. Меняем серийник в 24c02 пишем на 1 больше того что хочется поставить дальше делаем сброс на заводские настройки с установленными АКБ 2. Настраиваем через Conect toolkit Радуемся жизни ... почти Так как куча инфы про бессмертный "" 16LF88 в котором тоже хранится SN то начался поиск прошивки , и пока не нашел строку где хранится SN в прошивке , если кто скажет буду очень рад этому , так же буду рад за инфу в каком формате лить 8 или 16 . За время поиска нашлось несколько версий прошивки , те кто в теме поймут почему не выкладываю здесь , но готов отправить в ЛС для подтверждения правильный файл или нет , что бы например - не нахватать от вас минусов ))) И по прошивке есть вопрос судя по схеме нужен кондер , вопрос полярный или нет ? Спойлер Так же нашел несколько версий pic18f8680.hex что из них правда ?оба файла прикладываю. Ещё хочется узнать что именно нужно будет шить в случае блокировки конекта . Я так понимаю что PIC16 PIC18 24C02 или я ошибаюсь ? Почему задался всеми вопросами ,да наверное потому что не хочется получить дорогой кирпич , а отправить с моего региона в россию что нибудь очень большая проблема . Добавлю сразу от себя , один человек на форуме выложил битые файлы прошивок , их я приложил что бы вы сразу понимали что так не должно быть . Битые файлы.rar 24с02+PIC18F8680+manual.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
