Вопросы По Sd Connect
Имеется китайский sd connect c4. Сейчас стоит софт 2012года (точную версию не помню).
Хочу освежить его.
Планирую в ближайшее время поменять серийник и у меня возник вопрос.
1)Как только я поменяю серийник я планирую обнавить прибор и софт до версии Xentry 03\2015 (он уже скачан). Для кодирования блоков как я понял там нет возможности работать оффлайн, я прав? Смогу ли я кодировать онлайн?
Может проще поставить версию xentry 02/2015 ?
2)Что такое SCN? В чем отличие от кодирования?
Буду признателен за ответы. Тему буду редактировать по мере появления новых вопросов и ответы добавлять в шапку темы.
3) При кодирование онлайн  достаточно KeyGen для DAS,Xentry и Wis/Asra  и открытой инженерии? Или нужен дополнительно какой-либо ключ?
4) vediamo - нашел новое слово:) . Как я понял это инженерный софт. Для чего он нужен?
Хочу освежить его.
4) vediamo - нашел новое слово :) . Как я понял это инженерный софт. Для чего он нужен?
1. Сможете если у Вас есть логин и пароль для входа в систему.
2. __http://www.datsc.com/blog/2013/11/02/what-is-scn-coding/
3. Нет не достаточно см. п.1
ответ на второй вопрос ссылка не открывается.
Как я понял оффлайн кодирование нужно для того чтобы минуть необходимость нужды логин и пароль для входа в систему. Так?
Если  так, то встречный вопрос, в версии Xentry 03\2015 есть возможность открыть оффлайн админку? Какую версию лучше ставить?
на второй вопрос нашел ответ на сайте в котором ссылка не работает, спасибо. Ответьте на вопросы которые выше плизз.
Для  Xentry 03\2015 есть решение по оффлайн. У меня стоит 11.2012 и 05.2015 шас ставлю 07.2015
Как я понимаю за последней версии есть смысл гнаться только ради онлайна, верно? Что в нем есть чего нельзя сделать  оффлайн? Разъясните пожалуйста.
Xentry 03\2015 есть решение по оффлайн - может есть ссылка на это решение?
  • 2 года спустя...
Проблема - Das (Xentry) не диагностирует  двигателя с Euro 5 - Sprinter, Vito после 2013 года  выделяет синим цветом!
Не пойму?
- криво встала программа;
- корявый ключ;
- старая версия (у меня XDOS 7.2016)
При выборе Sprinter после 2013 года нет двигателей с Euro 5. При этом Atego 2015 года с системой AdBlue берет великолепно через Xentry
  • 11 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
подскажите как изменить кодировку замка sprinter906 2008г
  • 3 недели спустя...
тоже задам ряд вопросов надеюсь знающие ответят
Я занимаюсь ремонтом блоков и в связи с тем что просят сделать блоки для мерсов то купил Conect 4
куплен прибор на али , плата на вид хорошая нареканий нет . Обратил внимание что после сборки отдельно паялись 2 флэшки 29f016 и маркировка карандашом у них 1 и 2 , буду признателен если кто то уже вычитывал у них дампы скинуть в лс или сюда , не хочется лишний раз греть плату и выпаивать их для считывания .
Прибор к компу не подключал .
АКБ заряжает нормально , делал тест и выбрал акб PANASONIC ENELOOP белые , у них минимальный саморазряд за год 30% и они идут с хорошим сопротивлением для прибора . От занятий фотосъемкой осталось много акб более 10 комплектов разных фирм , так вот Варта и Панасоник прижились в коннекте а остальные нет .
SN пока не в черном списке , но я думаю сами понимаете что будет в ближайшее время по этому начал сбор инфы по прошивкам .
Из прочитанного в большом объеме и не за один день я насобирал следующую инфу если не прав поправьте .
Здесь смотрим черный список
http://xentry.pro/caesar.php
1. Меняем серийник в 24c02 пишем на 1 больше того что хочется поставить
дальше делаем сброс на заводские настройки с установленными АКБ
2. Настраиваем через Conect toolkit
Радуемся жизни ... почти
Так как куча инфы про бессмертный "" 16LF88  в котором тоже хранится SN то начался поиск прошивки , и пока не нашел строку где хранится SN в прошивке , если кто скажет буду очень рад этому , так же буду рад за инфу в каком формате лить 8 или 16 .
За время поиска нашлось несколько версий прошивки , те кто в теме поймут почему не выкладываю здесь , но готов отправить в ЛС для подтверждения правильный файл или нет , что бы например - не нахватать от вас минусов )))
И по прошивке есть вопрос судя по схеме нужен кондер , вопрос полярный или нет ?
Спойлер
Так же нашел несколько версий pic18f8680.hex что из них правда ?оба файла  прикладываю.
Ещё хочется узнать что именно нужно будет шить в случае блокировки конекта .
Я так понимаю что PIC16 PIC18 24C02 или я ошибаюсь ?
Почему задался всеми вопросами ,да наверное потому что не хочется получить дорогой кирпич , а отправить с моего региона в россию что нибудь очень большая проблема .
Добавлю сразу от себя , один человек на форуме выложил битые файлы прошивок , их я приложил что бы вы сразу понимали что так не должно быть .
Битые файлы.rar 24с02+PIC18F8680+manual.rar
