Всех приветсвую дайте совет максима а33 vq30 не заводится  нету искры на 3 цилиндре поменяли двигатель 3раза заливает свечи ошибок нет все массы между двс и акпп чистили стык  почистил все датчики поменял эбу ставил другой и косу ошибок нет стартер крутит бодро чихает запуска нет
Классный пост по порядку
1. не заводится  нету искры на 3 цилиндре
2.поменяли двигатель 3раза
3.стык  почистил. Вот тут мои полномочия закончились.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто знает - при замене двигателя и акпп maxima a33 2001 года с 2.0 на 3.0 вместе с акпп - достаточно поменять только блоки управления двигателем, иммо и акпп - или на акпп еще нужны изменения в проводке?
