igorbel 31 Опубликовано Вторник в 10:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:30 Всем привет ! Усилок 4E0035233H HS6367 от Ауди А8 2005 года. Сабвуфер сильно искажает звук. Была ошибка по НЧ динамику, электрическая неисправность, но после стирания она ушла. Динамик не при чем. Вроде клиент подключал отдельный сабвуфер с более низким сопротивлением динамика и мог "убить" выходную микросхему. Кто сталкивался с какой-то заменой этих бескорпусных выходных микросхем ( у меня есть опыт работы с ними в усилителях BMW ВМ54 И Logic7, но тут уже что-то другое ). Или хотя бы распин по дорожкам на них ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 136 Опубликовано Вторник в 10:54 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:54 20 минут назад, igorbel сказал: Усилок 4E0035233H номер поправь 4E0035223H, Я бы заменил усил, можно найти в пределах 70-80е бэу, чаще проблемы в них со стабилизацией питания, чем в выходных каскадах мс. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано Вторник в 13:23 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:23 4E0-068031005.svg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 31 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Отбой, сделал, все работает как надо ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
