igorbel 31 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Всем привет ! Усилок 4E0035233H HS6367 от Ауди А8 2005 года. Сабвуфер сильно искажает звук. Была ошибка по НЧ динамику, электрическая неисправность, но после стирания она ушла. Динамик не при чем. Вроде клиент подключал отдельный сабвуфер с более низким сопротивлением динамика и мог "убить" выходную микросхему. Кто сталкивался с какой-то заменой этих бескорпусных выходных микросхем ( у меня есть опыт работы с ними в усилителях BMW ВМ54 И Logic7, но тут уже что-то другое ). Или хотя бы распин по дорожкам на них ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 135 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 20 минут назад, igorbel сказал: Усилок 4E0035233H номер поправь 4E0035223H, Я бы заменил усил, можно найти в пределах 70-80е бэу, чаще проблемы в них со стабилизацией питания, чем в выходных каскадах мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 4E0-068031005.svg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
