fergusthebest 4 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября все добрый день имею форд мустанг мач-е электричка, ошибка в блоке камер U3000:49 и не работает ассистенты полос адаптивный круиз и тд,камеры 360 работают, нет особо инфы по ремонту или замены блока нашел только тест план оригинальный по этой ошибке от форда в котором гласит проверьте провода от камеры до блока и потом поменяйте камеру, если не помогло поменяйте блок, может кто-то сталкивался с подобным хотелось бы более точнее понимать что все таки отьехало, калибровку пробовал сбрасывать и делать по новой форсканом все время стоит на 0% провода визуально все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября У этих машин есть отзывная кампания, где меняли жгуты проводки целиком, но как правило официалы делали монтаж проводки поверх родной на стяжки, этот блок в котором ошибка отвечает за работу камеры на лобовом стекле и 360 камеры Есть даже сервисный бюлетень как и что надо проверить и какие в итоге нужно принимать меры, если найду то скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 4 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 27 хвилин назад, Shymofff+ сказав: У этих машин есть отзывная кампания, где меняли жгуты проводки целиком, но как правило официалы делали монтаж проводки поверх родной на стяжки, этот блок в котором ошибка отвечает за работу камеры на лобовом стекле и 360 камеры Есть даже сервисный бюлетень как и что надо проверить и какие в итоге нужно принимать меры, если найду то скину я видел тот файл, но там ошибка идет U3000:89, а пишет в 1 пункте если у вас ошибка U3000:49 то идите менять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября возможно стоит попробовать пролить софт может поможет, если нет то однозначно замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
