Arschin 1 Опубліковано 9 липня, 2015 Поділитися Опубліковано 9 липня, 2015 Есть блок BCM 7H0 937 089 F, помогите опознать с какой он, так сказать, комплектации. Вопрос в возможности работы с ним эл. сдвижной двери. Откликнувшимся спасибо!BCM T5GP Li4 H46 0254 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
МаксимМА 4 Опубліковано 17 липня, 2015 Поділитися Опубліковано 17 липня, 2015 Если ещё актуально то эти блоки даже по годам могут не подойти! Вот для саморазвития BCM 7H0 937 089 F и им подобным Сигналы на блоке управления бортовой сети -J519- РазъёмКонтактКлеммаA1-A2Выход, сигнал на левый ближний светA3-A4Выход, сигнал освещения салона, концевой выключатель двериA5-A6Выход, сигнал на задний противотуманный фонарьA7Вход, выключатель противотуманных фарA8-A9-A10Выход, сигнал электродвигателя отпирания крышки багажного отсекаA11Выход, сигнал на электродвигатели запирания ЦЗ, для всех дверейA12Выход, сигнал на электродвигатель центрального замка двери водителяA13Выход, сигнал на электродвигатели блокирования ЦЗ, для всех дверейA14Вход, сигнал массы (31), центральный замокA15Выход, сигнал на электродвигатели центрального замка, дверь переднего пассажира и задние двериA16Вход, сигнал электропитания (30), центральный замокA17Вход, сигнал привода центрального замка задней левой двериA18Вход, сигнал привода центрального замка задней правой двериA19Вход, сигнал концевого выключателя двери водителяA20Вход, сигнал концевого выключателя двери переднего пассажираA21Вход, сигнал привода центрального замка двери переднего пассажираA22Вход, сигнал привода центрального замка двери водителяA23Вход, сигнал клавиши отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсекаA24Вход, сигнал центрального замка двери водителяA25Вход, сигнал клавиши запирания из салонаA26Вход, сигнал концевого выключателя задней правой двериA27Вход, сигнал концевого выключателя капотаA28Вход, сигнал клавиши аварийной световой сигнализацииA29Вход, сигнал выключателя звукового сигналаA30Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 2A31Вход, сигнал запирания крышки/двери багажного отсека, положение 1A32Вход, сигнал переключателя указателей поворота, направоA33Вход, сигнал переключателя указателей поворота, налевоA34Вход, сигнал концевого выключателя задней левой двериA35-A36Сигнал отключения подогрева сиденийA37-A38Выход, сигнал на нагревательные элементы наружных зеркалA39Вход, сигнал массы (31)A40Выход, сигнал на лампы переднего правого габаритного огняA41Выход, сигнал на лампы переднего левого габаритного огняA42Вход, сигнал электропитания (86s), замок зажиганияA43Вход, сигнал датчика положения педали тормозаA44Вход, сигнал электропитания (15), замок зажиганияA45Вход, сигнал выключателя габаритных огнейA46-A47-A48-A49Выход, сигнал на реле системы очистки фарA50-A51-A52Выход, сигнал на реле подачи топлива по напорной магистралиA53-A54Вход, сигнал электропитания (75a), замок зажиганияA55Выход, сигнал на реле блокировки стартераA56Выход, сигнал на контрольную лампу аварийной световой сигнализацииA57Выход, сигнал на контрольную лампу выключателя системы охраны салонаA58Выход, сигнал на контрольную лампу блокировки центрального замкаA59Выход, сигнал на контрольную лампу запирания дверей из салонаA60Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева заднего стеклаA61-A62Выход, сигнал на дальний светA63Вход, сигнал электропитания (30), левая фараA64Вход, сигнал электропитания (30), нагревательные элементы наружных зеркалA65Выход, сигнал электропитания (30), освещение салона и освещение багажного отсекаA66Вход, сигнал электропитания (30), плафоны освещения салонаA67-A68Вход, сигнал электропитания (30), стеклоочистителиA69Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 1A70Вход, сигнал массы стеклоочистителейA71Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 2A72Выход, сигнал на звуковой сигналA73Вход, сигнал электропитания (30), звуковой сигналB1-B2Выход, сигнал на правый ближний светB3-B4-B5-B6-B7-B8-B9Выход, сигнал на лампу левой противотуманной фарыB10Выход, сигнал на лампу правой противотуманной фарыB11Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фарB12Выход, сигнал на фонари заднего хода (только а/м с АКП)B13Вход, электропитание (30), указатели поворота и стоп-сигналыB14Выход, сигнал на левые указатели поворотаB15Выход, сигнал на правые указатели поворотаB16Выход, сигнал на стоп-сигналыB17Шина LIN, блок управления двери и переключатели на рулевом колесеB18CAN-Low, приводB19CAN-High, приводB20CAN-High, комфортB21CAN-Low, комфортB22CAN-Low, диагностикаB23CAN-High, диагностикаB24Шина LIN, блок управления сдвижного люка, датчик дождя и освещенности, датчик системы охраны салонаB25-B26-B27Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 1B28Вход, сигнал центрального замка двери переднего пассажираB29-B30Вход, сигнал выключателя отключения системы охраны салонаB31Вход, сигнал клавиши обогрева заднего стеклаB32Вход, сигнал концевого выключателя стеклоочистителейB33-B34Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d)B35-B36Шина LIN, сирена сигнализацииB37Сигнал К-линии, диагностикаB38Вход, сигнал массы (31), электроникаB39Вход, сигнал электропитания (30), электроникаB40-B41-B42Вход, сигнал выключателя стоп-сигналовB43-B44Вход, сигнал "Задание скорости (Set)" круиз-контроляB45Вход, сигнал "вкл/выкл" круиз-контроляB46Вход, сигнал "Возобновление (Reset)" круиз-контроляB47Вход, сигнал "Отмена (Cancel)" круиз-контроляB48Вход, выключатель фонарей заднего ходаB49Сигнал (L) генератораB50Вход, сигнал реле стартераB51Вход, сигнал электропитания (75a), замок зажиганияB52Вход, сигнал электропитания, насос омывателяB53Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 2B54-B55Сигнал блокировки стартера (только для автомобилей с АКП)B56-B57-B58Вход, сигнал выключателя обогрева наружных зеркалB59Вход, опорное напряжение, плюс (30)B60Вход, опорное напряжение, масса (31)B61Выход, сигнал на электродвигатель насоса омывателя и электродвигатель очистителя заднего стеклаB62Вход, сигнал интервала включения стеклоочистителейB63Выход, сигнал на нагревательный элемент заднего стеклаB64-B65-B66-B67Вход, сигнал электропитания (30), нагревательный элемент заднего стеклаB68Вход, сигнал электропитания (30), правая фараB69-B70-B71-B72-B73- vento702 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Arschin 1 Опубліковано 20 липня, 2015 Автор Поділитися Опубліковано 20 липня, 2015 Если ещё актуально то эти блоки даже по годам могут не подойти! Вот для саморазвития BCM 7H0 937 089 F и им подобным Сигналы на блоке управления бортовой сети -J519-.... Спасибо, здесь вопрос больше в кодировке, или замене ПО, или самого блока, там только CAN подключен. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
vstrglv 1 Опубліковано 22 квітня, 2018 Поділитися Опубліковано 22 квітня, 2018 В 17.07.2015 в 23:53, ketmasha сказал: Если ещё актуально то эти блоки даже по годам могут не подойти! Вот для саморазвития BCM 7H0 937 089 F и им подобным Сигналы на блоке управления бортовой сети -J519- Не вижу ни одной картинки. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
