Ключи для Xentry с инженеркой
40 минут назад, Dextron777 сказал:
Хелп! Xentry 2022 не активируется генератором с 2021
App ID: 252
Попробуйте..
3XP4-TRGY-N3CH-6ZXR-YKKS-QV8Z-4WJ4-JNUM-WSCR-K894-5RD7-AZ7Y-3H4C-FSVY-CZB4-VCTH-F5UX-DWVT-UGNE-2RER-8PGL-9CQS-NXTL-6GGY-DZT6-MP6P-WP2K-M5KW-N3BX-VFD4-M3BA-ULUP-BD3M-VAUV-PN3T-N9RT-ZGN2-G7QN-NLS3-WAJ
32 минуты назад, Chicha сказал:
Попробуйте..
нет
14 минут назад, Chicha сказал:
У вас, скорее всего, в другом проблема.
это в чем?
1 час назад, Dextron777 сказал:
App ID: 252
уже не важно. пробую с версии старее
19 часов назад, Dextron777 сказал:
App ID: 252
MUWX-8VLT-EZVN-CSHK-MRP9-B7PM-J64E-H8A9-ALVR-E8L5-GT5X-9P4E-NXUB-XBW3-SBBC-RQBR-VXWQ-BHTB-7N4R-7TLH-3JG2-H38F-QVU7-9YF5-HXWR-PYKA-WN8N-UZMS-VQCC-MEZW-373D-CUH5-75GC-WBSC-KQJ8-226H-QKQ9-KGN6-NPBG-E7J
Парни подскажите, что из этого  с инженеркой
Адвансед Кейген или Девелопер Кейген?
Спасибо
Я знаю почему не принимает, как поставишь снова пиши, помогу с активацией
  • 3 недели спустя...
10 часов назад, tosha1990707 сказал:
Помогите пожалуйста с ключом
App ID: 252
Xentry 2021
Спасибо
BYFC-X7VE-GHYS-RWWV-UGT2-M2XM-P4DM-DSRU-PGDH-35VS-2CNJ-336D-A6PW-K5F8-Q25W-JQLS-8843-XRP6-SU5S-JGFA-G2RC-RPDJ-DJSG-2WCP-SSQA-GCEY-QRM2-8B25-JT3F-PP43-FFQE-BMN5-8WQM-KKBR-U9K5-H3RU-U49V-XZV8-YM5V-CCA
В 9/26/2025 в 4:57 AM, Chicha сказав:
Не работает (
13 часов назад, SDemon сказал:
Здравствуйте нужен ключик
HID  465EA67DFFE0
ID 252
Lan C8-4D-44-35-75-13
Заранее спасибо
KJ8X-NBHF-BMSQ-ANDF-A7VA-FVZK-GD2U-TZCA-8CBH-4CPQ-YF44-ADGZ-JJA5-BVK4-UDF4-79W9-CKN4-V9SF-SEDC-LYG5-VUZ7-F33P-AEPA-5ELK-ZPBB-WCSG-VT2Z-DXJP-YR76-AYXT-AR8Y-PNNA-Y5EZ-MQV6-Y683-8QAV-A6FE-PLVY-T4AF-YLA
Привет всем!!!
HW ID 64EE9272595C
APP ID 253
LAN ID 080002320637
Угостите пожалуйста ключом с инженеркой или без (пока не понимаю в чем плюс ключа с инженеркой). Хоть что нибудь что бы запустить этот шнурок)
32 минуты назад, tiknfs сказал:
Привет всем!!!
HW ID 64EE9272595C
APP ID 253
LAN ID 080002320637
GFSG-XT8H-AY8Z-T87M-FWC6-9BSR-SVX4-HYWL-TGPW-YG3C-H93D-BZKC-KX2K-LSP8-RFQR-S5J8-EM5L-T59Y-QUTW-EBVS-JSAN-PE2K-HZL2-NLWW-VQEC-2SJF-4QAW-HZ8M-NQQ8-G72P-7C76-HXKF-2XQE-4K3Q-XEME-8VAC-JL9D-9P5C-CX7B-QMS
Угощайтесь:) Отпишитесь только понравился ли...)
5 часов назад, tiknfs сказал:
Привет всем!!!
HW ID 64EE9272595C
APP ID 253
LAN ID 080002320637
FCH9-7GCM-LBNM-JXR6-2E2E-KM83-ASSV-KNFU-48Q5-977T-QKNM-CB2T-46ZW-RQN2-22GH-SRFP-ZBC8-3FP5-M9KC-WHQL-2G4V-4BXS-WHGQ-QPGK-UL3T-UKB9-LQDF-JLNT-SNJP-FGEV-EZF5-RG2M-XU9B-FNLV-YT2T-4LWH-YJ7R-DGMN-ZUFW-ZZJ
В 31.10.2025 в 20:46, vodimers сказал:
Привет снова. Правильно ли я делаю? Перенес копию на почти одинаковый ноут. Открываю стар утилитс, старкей центр, жду пока пробует подключиться к интернету, сети нет, старкейс захожу, там стоит зелёная галка "valid from 07.05.2021 to 07.05.2024" (на ноуте 2022 год поставил), нажимаю Интер, ввожу ключ, сейв и выдает ошибку "No valid starkey detected, errorcode SC00009E". Старый ключ заканчивается на 2 символа после последнего тире, а этот на 3. Ксюша версии 14.1.6.0, дата 01/2014 при запуске пишет отсутствует право доступа... на втором ноуте с которого брал копию всё работает. драйвера все установлены. Есть какие мысли?
В 31.10.2025 в 15:53, Chicha сказал:
В итоге так. Этот не подошел (пишет как описал выше):
А этот подошел (выставил дату сегодняшнюю и всё гуд):
Спасибо большое. А какие настройки на будущее Иван ты ставил в Xentry Advanced KeyGen 1.1? я ввел HWID, APPID 253, Pub version 9, user count 1,  дату по 2030 год и Lic num 1 поставил (не понимаю что это) и мой ключ не подошел. что то не так наверное выставил?
третье дополнение. попробовал снова, сгенерировал свой ключ и всё получилось. и мой ключ добавился) Всем спасибо!!! Нужно было просто выходные перекурить походу.
И нужно ли теперь активировать DAS после активации Ксении?
1 час назад, pivster сказал:
Добрый день, прошу поделиться ключом
HW ID 4A6E895A138A
APP ID 252
LAN-ID 080001817DA8
X83N26NN5FU2ZC7K935QL7YR3634B9ZK2U9S6T2BN7N2VWPAM4RKTQPDS6J62G65QLFJMWKD2ES38ZNQMRYSUWEE6UA2RKA73ST6XSSSS7RXYYZZH77U97FHB2PYN4S27E
В 28.11.2025 в 14:55, Shapdiagnostics сказал:
Прошу прощения, явно уже не первый раз спрашивают (не нашел где почитать)
при вводе ключа пишет "Пишет ключ не распознан"
порекомендуйте пожалуйста куд пройти почитать инструкцию и нюансы?
