ARDIO_RU 5 Опубликовано 14 октября Поделиться Опубликовано 14 октября Всем привет! Mercedes W205 - 2017 - C200 - M274 - MED40. Раз в несколько дней - неделю стартер крутит - машина не заводится. После отстоя 1-2 часа заводится и ездит без проблем. Воспроизвести дефект в стационарных условиях не удалось ни разу. Но ошибки после проявления дефекта зафиксировал два раза - ошибки одинаковые - P209000 (фазик выпуска 1 ряд), P1D0111 (клапан сопуна), P208800 (фазик впуск 1 ряд),P034300 (ДПРВ впуск), P036800 (ДПРВ выпуск), P003100 (подогрев ДК1), P024511 (клапан турбины), P045800 (клапан EVAP). Найдя похожую тему по W204 и посмотрев электросхемы стало понятно, что отваливается шина 87. Но по схемам видно, что ее путь труден - из блока предов под капотом K40/8f101 - через разъем X25/7 в салон - потом скрутка Z7/48z1 - потом снова через разъем под капот X26 - потом опять скрутка Z2z1. Был бы дефект постоянным за пару часов конечно нашли бы проблемное место. Но дефекта нет и придется лезть наугад. С чего стоит начать? Какие есть слабые места на этом кузове? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
