Отличия Догревателя (Zuheizer) и Автономного отопителя (Standheizung) Webasto termo top evo.
На просторах интернета нашел краткую информацию что Догреватель (Zuheizer)  это урезанная как программно так и компонентно, версия Автономного отопителя. Обычно Догреватель привязан по кан шине и стартует при запуске двигателя в зависимости от температуры воздуха. Есть возможность перепрошивки догревателя в Предпусковой подогреватель с возможностью запуска по таймеру или с устройств поддерживающих Wbus. Но больше он не будет привязан к Кан лини автомобиля и не сможет запускать климатическую установку автомобиля . Автономный отопитель (Standheizung) может работать как пред пусковой подогреватель а также подключаться по Кан линии к автомобилю и запускать климатическую установку (возможно необходимо менять блок климата на блок с поддержкой отопителя). Также видел информацию о том что для запуска печки необходимо устанавливать программируемое реле iPCU тут без замены блок климата или без подключения к Кан линии.
Большая просьба исправить мое понимании в функциональных возможностях отопителей или направить где это можно прочитать.
Основная цель разобраться для себя в функциональных возможностях отопителей и реализовать такую схему.
Есть автомобиль Octavia A5 fl хочу иметь возможность запуска отопителя устройствами с поддержкой Wbus и включения климатической установки, а также привязки по Кан линии с возможностью запуска отопителя с блока климата. Возможно появится возможность установки расписания запуска в меню приборной панели.
  • 1 месяц спустя...
Во первых нужен котёл который на них устанавливался.  Потом привязка ко всем блокам с которыми он работает. Думаю если у вас не стоит котёл, то берите новый универсальный комплект и проблем не должно быть при правильном подключении.
  • 3 недели спустя...
В 20.11.2025 в 01:08, Nanoscon сказал:
У меня уже есть котел. Догреватель перепрошитый.  Работает через таймер. Хотел поменять на предпусковой и подключить по кан шине чтоб и печку мог включать и блок климата поменять на тот что с печкой. Но вот инструкций подключения не могу найти.
3 часа назад, Simon 14 сказал:
Вам нужен котёл который должен был стоять на вашем авто, другие котлы вы не привяжите к вашему авто.
  • 2 недели спустя...
В 07.12.2025 в 16:40, Simon 14 сказал:
Если должен стоять thermo top v то evo не выйдет поставить?
В 06.12.2025 в 22:23, Nanoscon сказал:
Так без привязки пусть ставит.Лишь бы на кан не ругался.Остальное переразвести.
Попробую как потеплеет. Сейчас стоит Догреватель отшитый от кан. А есть как я понял полнофункциональный который был подключен к кан и Телестарту. По кан определяется и через Термо Тест тоже. Попробую подключить блок Климата с поддержкой Вебасто и поменять блок управления на Вебасте (тк так уже подключена) ну и дополнительно провести кан линию от Вебасто.
