Simon 14 1 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Всем привет. Имеется Автономный отопитель Webasto tt evo 5QF815005. При попытке диагностики не определяется. Читал тут на форуме о подобных случаях говорили проверить на пряжение на 2 пине, там 12 вольт. При попытке запуска через Альтокс ничего не происходит. Другой блок определяется и запускается диагностическим оборудованием и Альтокс. Визуально залитости или горелого не замечено. Если нужно сделать доп замеры или фото то готов сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moss 1 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Это отопитель VW, он и не должен выходить в диагнозу по Вашему желанию. К тоу же есть ВАСЯ для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simon 14 1 Опубликовано 10 октября Автор Поделиться Опубликовано 10 октября Его нужно по кан линии подключить? Можно ли его запускать с пульта или Альтокс по wbus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Активировать в бус и будет с алтокс запускаться А чтобы через втт можно было по 2 пину читать, то нужно убрать в кодировке котла, что телестарт стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября 41 минуту назад, Автолюкс сказал: Активировать в бус и будет с алтокс запускаться А чтобы через втт можно было по 2 пину читать, то нужно убрать в кодировке котла, что телестарт стоит Не подскажите как wbus активировать на TT VEVO, работает штатно по can как догреватель (бензин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simon 14 1 Опубликовано 10 октября Автор Поделиться Опубликовано 10 октября Супер. Спасибо за информацию. До этого стоял обычный TermoTop evo тот что догреватель он был перепрошит на запуск по Wbus. А как Активировать Wbus? Я так понимаю сначала нужно зайти в VCDS и отключить Телестарт, потом через Webasto termo test включить Wbus. Хотя возможно делается по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Simon 14 1 Опубликовано 12 октября Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 октября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ratomka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
