vastan 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Добрый вечер, был увал блока EDC16CP34, потом востановил его и сделал IMMO,но авто через пару дней не запускайется. Есть не полный бэкап, ктото может его поправить чтобы мог залить туда нормальный EEPROMvw backup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Если авто завелось, значит все норм. Какие сейчас ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, Dok сказал: Если авто завелось, значит все норм. Какие сейчас ошибки? Авто запускаеться, но через пару дней не может, перезаливаю еепром все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 119 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ошибок нет? Так не бывает, параметры смотри,сделал иммо? ( иммо оф?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Так будет если неправильно посчитали контрольную суму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Это у вас епром такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: Это у вас епром такой VW Touareg_3.0TDI_EDC16CP34_1037379826_7L0907401B_0060_.E2pimmoff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад У меня такая же ситуация с 16u34. Епром есть орига. Считан в БДМ. Пишу софт потом пером пару запусков та пером побитий 120 отличий машина не заводица. Тоже мучаюсь. Почему еепром сипеца Подсказали писать ктагом. Или отдельно випаивать епром и писать. Контролька считалась L suyit При этом когда не заводчица ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Иммо отключен что вы там восстановили , контролька правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 25 минут назад, vadik.exb сказал: У меня такая же ситуация с 16u34. Епром есть орига. Считан в БДМ. Пишу софт потом пером пару запусков та пером побитий 120 отличий машина не заводица. Тоже мучаюсь. Почему еепром сипеца Подсказали писать ктагом. Или отдельно випаивать епром и писать. Контролька считалась L suyit При этом когда не заводчица ошибок нет BDM100 решит ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: Иммо отключен что вы там восстановили , контролька правильная я залил фулл с другого блока, и теперь не знаю как нормально привязать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад год какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 минуты назад, vastan сказал: я залил фулл с другого блока, и теперь не знаю как нормально привязать блок сделайте im off через OBD2 и пусть катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Dok сказал: сделайте im off через OBD2 и пусть катается. У них еще есть иммо в флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, vastan сказал: У них еще есть иммо в флеш? В еепроме. Вообще фулл подразумевает флеш+еепром. Если такой комплект залил, то делай как я написал и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад нет. год машины какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 17 минут назад, Dok сказал: BDM100 решит ваш вопрос. Ктаг не пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: нет. год машины какой 2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Ктаг не пойдет? Не пробовал, решал эти проблемы, тем что указал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад блок кейси читали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: блок кейси читали да есть дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад сбрасывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: сбрасывайте save20251003_181758_645.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад бред в дапме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vastan 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Paulyd сказал: бред в дапме kessytouareg.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
