LaurisL 0 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября Всем привет! Столкнулся с проблемой на Citroën DS5, 2015 г., 1.6 HDi с роботом. Машина постоянно ругается, что блок управления двигателем не видит блок управления коробкой. Ошибки такие: U1209 и U1109. U1109 стирается, но потом снова вылезает, а U1209 вообще не удаляется. Из-за этого при переключении передач машина начинает дико газовать. Что уже сделано: Прозвонил проводку от коробки до ABS и от ABS до ЭБУ двигателя – всё целое, без повреждений. Клиент поставил новое сцепление (Valeo комплект с двухмассой), масло свежее и в коробке, и в роботе. В «живых данных» по двигателю видно, что коробка показывает «нейтраль». В других блоках ошибок нет – ни в коробке, ни в ABS. Во вложении фото из Diagbox. Может, кто сталкивался с таким? Какие мысли? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября Что с кодировками в ЭБУ ДВС относительно установленной КПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LaurisL 0 Опубликовано 18 сентября Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября IMG_1542.HEIC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
