SrLit 0 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным явлением или подскажет как действовать. Имеем VW Passat B6 2010 1.8 CDAB / med17.5 Постоянно висит ошибка Р0234 по передуву. В потоке данных показания датчика давления 2160 мбар, это просто на включенном зажигании, а если отключить датчик, 2550 мбар. Датчик меняли не раз, проводка проверена. Приехал с уже заменённым ЭБУ. Родной шитый с прибитыми масками, второй просто клон. Родной блок я откатил в сток (основываясь на имеющихся идентах 06J906026ET_5772), собственно после этого и показал ошибку. Думаю, может софт не тот зашили, либо датчик давления какой-то необычный там должен стоять... Пните, подскажите, мысли заканчиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября Берем VIN авто и смотрим какие датчики должны стоять На заглушеном авто показания должны совпадать с атмосферным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SrLit 0 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября 10 часов назад, anisimov83 сказал: Берем VIN авто и смотрим какие датчики должны стоять На заглушеном авто показания должны совпадать с атмосферным Спасибо. Датчик заказал. Будем посмотреть... Софт вроде правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
