dimon1984 12 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Всем привет . Притащили данный AVEO с проблемой не заводится , в ходе диагностики выявили что сдох моторник (микас 10.3 внутри проц ST10F273M-ABG3) шильдика на блоке нету Клиент привез новый микас 10.3 M113111UA293017 (внутри проц ST10F276-CFR) я так понял это для УАЗ 2.9 Отсюда вопрос возможно ли залить ПО под авео 1.5 в новый микас ? Если да то может у кого есть прошивка конечно не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Это не Авео, а ЗАЗ Вида. Блок там стоит Микас 114. В принципе при наличии соответствующего оборудования, из 113 микаса можно сделать 114. Вот насчёт аппаратной совместимости уазовского микаса с зазовским - не подскажу, у нас таких практически нет. Хотя убедиться можно визуально. Если чипсет одинаковый, то можно переделать (опять-таки при наличии оборудования, то есть загрузчиков). По поводу софта - там есть несколько вариаций. В принципе, заведётся то на любой, но там разница в обработке сигнала с датчика уровня топлива, так что желательно знать идентификатор родного софта. При переделке с 113 в 114 переписывать только фулл . Найти можно на оф. сайте микаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
