leybovich.tm 68 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Привет всем. Приехала E60 2005г, изначально у этой машины слетала синхра с моторником, Сидела ошибка в CAS2 (кас процессор) Активное рулевое управление на щитке не горело и выключались поворотники Попробовал подкинуть тоже CAS2 только от E90 , и засинхронизировать с DME, не проканало в моторнике появилась ошибка (не верный набор данных) Щиток весь загорелся. Поставил родной кас, все потухло кроме активного рулевого управления. Сразу не стал ошибку проверять. После, считал епром с родного каса и отправил одному знакомому, Он поменял в дампе последние несколько строчек, у меня там FFFF стояло. Синхра больше не слетает, в касе ошибок нет, зато появились вот такие ошибки. + 9501 SZL: не согласован датчик угла поворота + 94C1 SZL: ошибка в кодировочных данных + A858 SZL: ошибка в кодировочных данных Ошибки: + 614A AL: угол поворота ротора электродвигателя: не инициализирован + CE99 AL: сообщение (угол поворота рулевого колеса, C8) Сохраненные Ошибки: 3шт. 0km. 6013 KFC_MLW_INVALI 602A KFC_GEST_ Пробовал айкомом согласовать датчик угла поворота. Инициализация угла поворота ротора электродвигателя проходит нормально, а вот согласование не проходит. Текущие данные датчика угола поворота стоят, скорость рулевого колеса работает.Есть кто поможет с этим разобраться? Не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 SZL перекодируй заново leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
