Peugeot 107 Не Заводится
dimasia
Всем привет. Попалась пежо 107 1.0 бензин. С утра не завелась - схватывает и глохнет. В блоке иммо ошибок нет. Ключ видит. В двигателе ошибка - не видит блок иммо. На ЭБУ пишет Toyota, но распиновка как в пежо. Autodata пишет, что ЭБУ и иммо связывает один провод 51-13. Это если смотреть пежо. А если заглянуть в тойоту, то 13 провод иммо идет на 33 ЭБУ, а 12 на 6. В пежо из блока иммо выходит провод и из 12 пина, только куда он идет?
Подсобите более подробной электросхемой - куда делся провод.
Хозяин просит хотя бы вырубить иммо.  Возможно ли?
Номер блока bosch  0261 208 702
  В 04.07.2015 в 22:56, dimasia сказал:
кто пишет TOYOTA?
если распиновка как в пежо и блок Bosch так и прозвони 51-13
Провод прозванивается 51-13. Хотелось бы знать, куда пошел 12 с иммо.
В двигателе ошибка В2799.
Вин VF3PNCFAC88170183
Блок иммо считал микру 24с04107 immo.rar
Сейчас считаю моторный.
Ребят, не оставьте в беде.
  В 05.07.2015 в 09:19, ddc сказал:
в ICC заявлен 107 immo off
12 с иммо на 41 ECU проверь
Бегу проверять
41 контакт пустой.
Сможет кто помочь с офф?
  В 05.07.2015 в 12:01, ddc сказал:
41 пустой в автодате а в машине что?
вот что на кархэлпе пишут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=120104&highlight=peugeot+107
Да, в машине пустой контакт. С иммо идут 2 провода. Но куда второй приходит? Неужели придется всю проводку потрошить.
  В 05.07.2015 в 13:17, MaXXX9 сказал:
Может блок BSM дурит голову?
Тот который за аккумом? Через него идут провода? Может вам известна распиновка?
  В 05.07.2015 в 15:05, ddc сказал:
нашел в схематюках: 13-51 12-78 проверяй
Ты абсолютно прав! Автодата пишет, что контакт пустой, а на самом деле приходит зеленый провод. В нем и был косяк - сгнил в изоляции.
