dimasia 43 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Всем привет. Попалась пежо 107 1.0 бензин. С утра не завелась - схватывает и глохнет. В блоке иммо ошибок нет. Ключ видит. В двигателе ошибка - не видит блок иммо. На ЭБУ пишет Toyota, но распиновка как в пежо. Autodata пишет, что ЭБУ и иммо связывает один провод 51-13. Это если смотреть пежо. А если заглянуть в тойоту, то 13 провод иммо идет на 33 ЭБУ, а 12 на 6. В пежо из блока иммо выходит провод и из 12 пина, только куда он идет?Подсобите более подробной электросхемой - куда делся провод.Хозяин просит хотя бы вырубить иммо. Возможно ли?Номер блока bosch 0261 208 702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Скорее всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Давай вин, попробую в сервисбоксе глянуть схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 На ЭБУ пишет Toyota, но распиновка как в пежо. На ЭБУ пишет Toyota, но распиновка как в пежо. Autodata пишет, что ЭБУ и иммо связывает один провод 51-13. Это если смотреть пежоНомер блока bosch 0261 208 702кто пишет TOYOTA?если распиновка как в пежо и блок Bosch так и прозвони 51-13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Провод прозванивается 51-13. Хотелось бы знать, куда пошел 12 с иммо.В двигателе ошибка В2799.Вин VF3PNCFAC88170183Блок иммо считал микру 24с04107 immo.rarСейчас считаю моторный.Ребят, не оставьте в беде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 в ICC заявлен 107 immo off12 с иммо на 41 ECU проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 в ICC заявлен 107 immo off12 с иммо на 41 ECU проверь Бегу проверять41 контакт пустой.Сможет кто помочь с офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 41 пустой в автодате а в машине что?вот что на кархэлпе пишут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=120104&highlight=peugeot+107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 41 пустой в автодате а в машине что? вот что на кархэлпе пишут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=120104&highlight=peugeot+107 Да, в машине пустой контакт. С иммо идут 2 провода. Но куда второй приходит? Неужели придется всю проводку потрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Может блок BSM дурит голову? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Может блок BSM дурит голову? Тот который за аккумом? Через него идут провода? Может вам известна распиновка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 нашел в схематюках: 13-51 12-78 проверяй dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 нашел в схематюках: 13-51 12-78 проверяй Ты абсолютно прав! Автодата пишет, что контакт пустой, а на самом деле приходит зеленый провод. В нем и был косяк - сгнил в изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
