slavanur 3 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Привезли педо 207. Дворники не работают, поворотников нет и не запускается. Принял решение замена bsi . Со старой на новую перепаял епромку. Все работает но запуска ноль. Программа рр2000 не видео bsi. Лаунч видео bsi вин пишет ????????. Куда копать подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 151 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 минут назад, slavanur сказал: Куда копать подскажите? что бы ответить Вам культурно - то читать просторы интернета, всё есть расписано (сделать блок новым и законфигурировать). а Вы сами на форуме более 10 лет никому не помогли и репа у Вас с минусами не спроста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavanur 3 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Благодарю. За ответ. Всех благ. 11 минут назад, PTSS сказал: что бы ответить Вам культурно - то читать просторы интернета, всё есть расписано (сделать блок новым и законфигурировать). а Вы сами на форуме более 10 лет никому не помогли и репа у Вас с минусами не спроста. Очень редко пользуюсь форумами. Пришлось обратиться. Не пинайте далеко. Подскажите как и что сделать? Благодарю за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 107 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 38 минут назад, slavanur сказал: копать пин в еепром в открытом виде и повторяется 2 раза для начала нужно было прочитать память, а потом впаивать или затирать еепром если пин есть то тебе нужен DIAGBOX и привязать его легко, просто соблюдай последовательность того что предлагает программа ниже пример расположения пина в дампе еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
