Ошибка р1751
Владms45
Всем привет подскажите умерли мозги в коробке 4F5910155Q есть целиком донор если мозги перекинем с донора на живую машину их надо привязывать к иммо или просто поставил и поехал
3 минуты назад, Владms45 сказал:
Всем привет подскажите умерли мозги в коробке 4F5910155Q есть целиком донор если мозги перекинем с донора на живую машину их надо привязывать к иммо или просто поставил и поехал, ошибка р0706 датчик включения передачи, ошибка р1751 электро питание слишком высокое напряжение
2008 год вин wauzzz4f88n152734 это живая машина, донор если не ошибаюсь то 2007 год у обоих машин двигатедь bdx 2.8 л
Если прошывка в новом блоке та же, то должна поехать
Если блок на связи то можно клон сделать
17 минут назад, RAZOR85 сказал:
"Если блок на связи то можно клон сделать" вопрос зачем?
Что б быть увереным что софт нужный пролит
Сегодня на доноре посмотрел там стоят другие мозги, получается на живой машине мозги установленны 4F5910155Q на доноре 4F1910156J они не взаимо заменяемые?
