dimklimenko 2 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Доброго времени суток, Passat 1.9 tdi 2000 года. Заменили АКПП на МКПП. Теперь требуется замена родного софта на софт под МКПП. Родной: Bosch 0281010303 038906019AJ Или подскажите номер по которому искать под МКПП Заранее благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimklimenko 2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 флешь и еепром wv edc15pplus 038906019aj automatic transmition.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Просто интересно, что вызвало необходимость замены софта эбу в автомобиле 2000 года при такой замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Думаю необходимость замены подсказал google или drive. Или ещё кто-то:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimklimenko 2 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 закидывает обороты при переключении передач. спасибо за "дельные" советы, проблему решили, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
