alex_ter78 270 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Всем доброго. Машина А6С6 2009 2.0 tfsi вариатор (01J927156JG), Авто перестало заводиться,блок акпп не на связи. Блок достали,уже вскрывался,паяные контакты.Блок как на диаагностику, так и в буте -не на связи. Поэтому клонировать не получалось.Взял донора с другого авто 01j927156jg стал искать прошивку,редкая оказалась.на дисках её нет. Подбирал. Короче пришлось прошивать несколько раз pcm 58 модуль(делал очень много таких блоков этим модулем-всегда ок),то типтроник нелогичный сигнал,то ещё не то по софту.раз 5-6 шил и возвращал родную прошивку. В последний раз записал очередной софт,перечитал-выдало ошибку кс.Перезаписал родной софт,и нужно было подключится на диагностику-----иии--блок больше не выходит на диагностику не на столе,,не на машине. В буте даёт писать-читать любые прошивки подходящие ему. На диагностику больше не выходит. Потребление 200ма ,как и в рабочем блоке.Питание,кан и контакты -ок Есть варианты возвратить к жизни. Может кто сталкивался с таким. Может перепрошить другим прибором .Бут сектор в проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
