Fgtech Galletto V54 Fix Ept Hex Dump & Program For 0475 And 0386
fantomel
1 час назад, Maxnrg сказал:
Столкнулся с прошивкой Galletto с 0386 на 0475, долго мучился, пробовал  UART  на cp2102 через разный софт, настройки порта и тд, ничего не помогало, решил прошить по инструкции без переходников, напрямую, через кабель USB. Процесс застопорился файле Default.ept, который нужно открыть в Mprog. Default.ept, распространяемый с Mprog предназначен для FT232BM и при попытке программирования выскакивала ошибка, пришлось подредактировать файлик и процесс прошел на ура через Philips Flash Utility 2.2.0. Версии 2.2.2 и 2.2.3 шить не хотели. Ниже прикрепил отредактированный файл, надеюсь, поможет тем, кто столкнется с подобной проблемой.
Default.rar
Я свою в итоге вернул в китай и заказал у другого продавца 0475 EU
47 минут назад, macabre сказал:
Хе-хе.
Как будто про меня пишешь.
То же самое. Только мне ее подарили. Я им видео снимал и показывал, что БДМ не работает. Только по ОБД2.
Получил возврат, купил у другого покупателя и был доволен.
Вот только процессор был тоже закрытый.
Я вот тоже от нечего делать взял и перешил на 0475. Софт поставил от фантомеля, который без отката даты. Ну что сказать, на другой день вернул все обратно, ибо работать раньше было не совсем комфортно, а стало невозможно.
2 часа назад, macabre сказал:
Если возможно, выложите софт.
А в чём выражается невозможность?
У меня, вроде, работает. Редко пользуюсь, вдруг встряну.
0386 редко посылала к microsoft, 0475 намного чаще.... Может проблема и в софте, но для этого надо попробовать другой.
Парни! При работе с Галеттой, лучше всякие интернеты и антивирусы отключать.
Я на чистом ноуте его использую. Ни каких лишних программ. Только виндовс 7, где все лишнее вырезано.
Работает без нареканий и ни каких обращений в Майкрософт.
У мня так же на ХР, пока всё ровно.
Был ярый сторнник 7ки, откатился.
У меня столько этого "хлама", что ноутов не напасешся. Развел кес и галету по разным компам, так она с абритусом конфликтует. Поставил дрова на пиасины, на абритус опять слетели. Когда то качал оф ftdi, обновлялся и не было проблем. Сейчас это в прошлом. На одну железяку одного года и верси, на другую другого, вот и лезет вся эта муть.
Тоже самое.
Но еще и ноут надо нормальный выбрать. Суру купил LENOVO TouchPad. Понравился что он маленький, экран 10 дюймов. Так на нем галя работала с тормозами. И постоянно драйвера слетали.
Проверял асус и асер. Но самый стабильный оказался делл. При чем далеко не новый.
Старый DELL с железным com, ксюите, котлета, абрик, лексия, течстрим, идс (форд) ВСЕ ДРУЖАТ! Второй фуджитсу-сименс идс (мазда), автоком, и много всякой всячины для к-саn . в обоих стоит акронис и после чистой установки сделан бекап на всякий случай, результаты и дампы всё только на флешку потом в системник где и виртуалки и откаты дат и много чего что выкинуть пора
39 минут назад, Эдикс сказал:
У меня делл с хр.прога слетает приходится переустанавливать
У меня семерка, да и еще 64-й битный. И ничего кроме гали там не стоит. Драйвера держатся.
Для кесса другой делл, тоже семерка, но 32-х битный.
P.S. В виндовсах убрано все лишнее, ни какого подключения к инету.
да-да! только без инета!!!! или запрет всем прогам добавив разрешение для тех кому ну оч надо
  • 1 месяц спустя...
В 16.12.2015 в 20:07, Student сказал:
Проверил, с меги качает. https://mega.co.nz/#F!9oRj2T6L!uPLJ7AhbS2phDvrfrXgFwA
какой пароль к архиву
пароль fantomelfree4galletto
Пробовал я это все. Прибор перешил на 0475 и софт этот поставил. В итоге еще хуже, чем было. Вернул все обратно.
Тоже не понимаю зачем все это-и так все прекрасно работает!
  • 2 недели спустя...
В 28.09.2016 в 19:53, stalk888 сказал:
До конца не понятно, с одной стороны новая версия и что то там поменялось, новые протоколы, а с другой программа 2012 года устарела и  обе версии  работают  хорошо. У кого-то одна версия лучше работает, у кого другая. Я жду вторую галлету, хочу сделать 2 версии. Вот тогда и сравню. С 2014 версией хорошо бы покопаться, что там да как. Вот там новые протоколы.
Здравствуйте. Провели ли вы сравнение и понятно ли теперь,  чем 0475 лучше 0386? Я заказывал 0475 но она подглючивает,  некоторые утверждают, что 0386 на много лучше и стабильней.
  • 4 недели спустя...
Всем доброе времени суток!!!!!!! Внесу и я своих пять копеек. Купил Галету FG TECH GALETTO V54 китай
два года назад считал только одну машину но почему то очконул шить и вот такая беда считываю заново зависла отключил подключаю не запускается. Перечитал кучу форумов провел кучу обрядов с бубном но в итоге помогло замена tf232 на новую. И вот перепаял прошил как указано выше и вот ожила покаместь работает и инет я не отключал последний раз затупил но работает.
Всем форум чанам спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Я тоже пытался перешивать всякими способами ,все шьется в моем девайсе кроме FT232RL ,не хочет и все епром шиться. Даже новую FT232 ставил ,пофиг. Ни в какую не хочет.Так и плюнул ,вернулся на 0386.
Я чего то не понимаю-объясните ! Зачем перешивать на  0475 если 0386 работает и по BDM и Boot Mode........
Фиг его знает ,одни говорят 0475 круче ,мол добавлены еще новые блоки ,но всетаки остановился на 0386 ,работает ну и пускай.
Закрыт процессор.
Я две галлетты пытался перепрошивать - не получилось.
Как вариант выпаивать процессор и впаивать другой. Но оно того не стоит.
Да.
Но я снимал мозги и через БДМ. Паял колодку, у меня евро 4, пришлось все в зеркальном порядке делать. Кстати, потом прикупил специальный столик для мозгов, там уже готовая колодка для Дельфи была и как раз для Евро 4.
А через ОБД2-разъем не рискнул.
При считывании прошивки таймер сбрасывался в минус. Например, доходит до 6 минут из 10, потом вдруг становится минус полторы минуты... и идет к нулю, и опять в плюс до 2х с половиной. В среднем так и получается в районе 10 минут.
Вот так-то работает Галето-мэйд-ин-чина.
